Mazda3 BK – elektryka, audio, alarm
PostNapisane: 17 lut 2017, 22:28
przez hasari
Cześć!
Posiadam Mazde3 1.6 BK z 2004r. I posiadam w związku z tym frajdę z jazdy :D i kilka problemów...
1. Nie działa centralny zamek z pilota. Przy programowaniu, auto odpowiada, ale pilot już się nie kontaktuje z autem? Kilka razy próbowałem coś zdziałać ale nadal nic :( P.S. Nie wiem czy w aucie jest alarm :D
2. Mega dziwna sprawa – poprzedni właściciel wymieniał filtry kabinowe – oddał auto do warsztatu żeby zrobili to porządnie. Od tego czasu, i teraz za mojej kadencji raz na jakiś czas wewnątrz gaśnie całe oświetlenie i nie idzie włączyć przednich halogenów :( Podejrzewałem że może coś jest w skrzynce bezpieczników, ale nic nie znalazłem dziwnego, może coś przeoczyłem, nie wiem ... :( Dlaczego w skrzynce? Po uderzeniu w nią wszystko wraca do normy :D Jak nie reaguje to po jakimś czasie wszystko wraca do normy, ale potem znowu jest.
3. Dzisiaj głośniki po lewej stronie przestały pracować normalnie – słychać tylko jakieś piski. Dodam że oba równocześnie. Nie wiem czy to ma jakiś wpływ ale niedawno podłączyłem zmieniarkę zewnętrzną pod radio i do tego czasu wszystko było cacy.
Miał ktokolwiek z was takie problemy? A może znacie rozwiązanie na to ?
Czekam na jakąś odpowiedź z Waszej strony. Wszelkie próby pomocy mile widziane.
Pozdrowienia :)
Re: Mazda3 BK – elektryka, audio, alarm
PostNapisane: 20 lut 2017, 19:01
przez Artur.91
Co do problemu nr 2 (i być może pozostałych), sprawdź wtyczki pod skrzynką bezpieczników, tam są główne wtyczki od róznych instalacji w aucie.
Rozłącz najpierw akumulator, a potem odłącz cały panel bezpieczników od spodu i podłącz ponownie. Może po prostu coś nie do końca zostalo dobrze dociśnięte przy wymianie filtra kabinowego (panel bezpieczników się rozpina podczas wymiany aby było wygodniejsze dojście do filtrów)
PostNapisane: 24 lut 2017, 15:29
przez hasari
Już tak robiłem wcześniej. Wszystkie styki są proste i wszystkie dobrze dociśnięte. Wymieniałem też bezpieczniki ale dalej jest ten sam problem
