moduł aux bluetooth mazda 3
PostNapisane: 16 lis 2016, 21:18
przez kriss2214
Witam! Chciałbym przedstawić mój pomysł aux bluetooth w mazdzie 3 bk 2004rok w miarę tanim kosztem ok 160 zł a nie 450 kupując gotowca.Moduł może również służyć jako zestaw głośnomówiący :D jakość muzyki jest na 4+ w skali do 6 . Myślę ,że powinien sobie z tym poradzić nawet osoba zielona z elektroniki. Z modułem można się łączyć z każdego urządzenia posiadającego bluetooth (laptop,net book,smartfon,tablet a nawet nawigacja) . Wizualnie może to nie wygląda jakoś pięknie a prosto i działa :D A wiec ..
Będzie nam potrzebny moduł aux który można dostać na znanym portalu aukcyjnym za 120 zł z przesyłką, najzwyklejsza ładowarka samochodowa usb koszt ok 20 zł i moduł bluetooth audio odbiornik koszt ok 20zł, lutownica, cyna, dwa kabelki ok 15 cm i opaska zaciskowa . Oczywiście czym taniej tym lepiej.Jak wymontować radio mozna znaleźć na necie.
ObrazekObrazek
Najpierw wymontowujemy radio. Następnie rozkręcamy ładowarkę i odcinamy boczne minusy (te blaszki stykowe) i przylutowujemy kabelki do plusa i minusa Obrazek
Potem kabelki od ładowarki przylutowujemy do pinów gniazda kaset pod spodem tam jest 12volt akurat do ładowarki Obrazek
potem wszystko spinamy moduł do odbiornika audio bluetooth a odbiornik wpinamy w ładowarkę. Kabel z modułu trzeba trochę zostawić luźniejszy aby można go było ułożyć przy wkładaniu radia, potem spinamy do kupy opaską zaciskową tzw trytytką.Obrazekpodłączamy moduł do gniazda zmieniarki CD i montujemy radio do samochodu. Aux uruchamia się wciskając przycisk CD na radiu powinno być coś takiego po wciśnięciuObrazek i cieszymy się dosyć tanim aux bluetooth. :D
PostNapisane: 16 lis 2016, 22:56
przez Gamboa
a co jeśli bede chciał posłuchać płyty>??
PostNapisane: 17 lis 2016, 10:43
przez bax
A ja polecam http://allegro.pl/audio-adapter-kaseta- ... 01192.html
Bez żadnego kombinowania. :P
PostNapisane: 17 lis 2016, 15:23
przez expell
Gdzieś była instrukcja jak dodać samo gniazdo aux (dolutowywało się samego jacka) więc ten moduł za 120zł jest zbędny czy mi się tylko wydaje :) ?
PostNapisane: 17 lis 2016, 18:44
przez kriss2214
Gamboa napisał(a):a co jeśli bede chciał posłuchać płyty>??
A jak bedziesz chcial posluchac plyty to normalnie ja wkladasz i sluchasz radio powinno normalnie odczytywac jak sprawdze to dam znac :D
Dopisano 17 lis 2016, 19:46:
expell napisał(a):Gdzieś była instrukcja jak dodać samo gniazdo aux (dolutowywało się samego jacka) więc ten moduł za 120zł jest zbędny czy mi się tylko wydaje :) ?
dobrze mowisz ale to dziala tylko przy radiach z przyciskiem media a nie tape wlasnie przy tamtych radiach wystarczy zrobic bardzo prosty kabel jack jest tego full na necie.
Dopisano 17 lis 2016, 19:48:
bax napisał(a):A ja polecam http://allegro.pl/audio-adapter-kaseta- ... 01192.html
tez dobre ale jak ktos ma kasety a ja nie mam sa same pluty tylko .
Re: moduł aux bluetooth mazda 3
PostNapisane: 17 lis 2016, 19:51
przez kropek101
Ja miałem do radia podpięty moduł aux gdzie podpinałem telefon. Moduł zakupiony od jednego forumowicza który je robi na zamówienie i wolał bym ponownie zakupić ten moduł niż kombinować.
jedno pytanie nie słychać dziwnych dźwięków, zakłóceń z ładowarki jeśli jest zasilana z radia? u mnie nawet jak ładowałem telefon i jednocześnie puściłem muzykę było słychać alternator a raczej zakłócenia które robił.
PostNapisane: 18 lis 2016, 10:57
przez Milczar
Czy ktoś używa czegoś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=ZQZWZvf0Kk8
Chyba tu jest to do kupienia, nazywa się nieco inaczej ale wygląda tak samo:
http://allegro.pl/nowosc-zmieniarka-bta ... 76578.html
PostNapisane: 19 lis 2016, 10:48
przez kriss2214
kropek101 napisał(a):Ja miałem do radia podpięty moduł aux gdzie podpinałem telefon. Moduł zakupiony od jednego forumowicza który je robi na zamówienie i wolał bym ponownie zakupić ten moduł niż kombinować.
Skoro tak wolisz to sobie zamow u forumowicza ja ci nie narzucam ze masz to obie zrobic poprostu sie podzielilem pomyslem jak ktos bedzie chcial to sobie to wykona .Właśnie martwiłem się o to że, będzie słychać ale nie słychać na szczęście . Słychać tylko dziwne dzwieki jak sie calkowicie zciszy ale jak gra muzyka jest ok no chyba ze kawalek sie przycisza to wytedy tez slychac ale to wina modulu a nie ladowarki .
PostNapisane: 9 sty 2017, 20:43
przez kriss2214
Witam! Napisał do mnie pewien użytkownik chyba ,,guziaste,, więc odpowiadam.Ttak może również służyć jako zestaw głośnomówiący. Tylko polecam do ładowarki zrobić włącznik bo gdy się chce posłuchać radia to ładowarka zakłóca a ładowarkę polecam podłączyć pod zapalniczkę gdyż z radia jest za małe napięcie i bluetooth gada że bateria jest rozładowana. Trochę więcej roboty ale dasz radę :)
Dopisano 10 sty 2017, 21:09:
Chcialem jeszcze dodać że płyty nie działają jak moduł jest podłączony.. pozdrawiam.
