Panel z gniazdem jack + USB
Postprzez tomsts » 10 lip 2016, 09:57
Poszukałem co nieco i nie znalazłem tego typu wątku. Chodzi o możliwość zamontowania panelu zawierającego gniazda aux + USB w Mazda 3 2005. Chciałbym wykorzystać zaślepkę usytuowaną w schowku środkowym (na kubki). Jest tam taka mała zaślepka, i teraz pytanie: czy istnieje taki panel dedykowany do tego modelu (np czy bogate wersje wyposażenia były w coś takiego wyposażone?) Czy też trzeba kombinować?
Znalazłem na allegro coś co być może nadawało by się przy małej kombinacji do montażu:
http://allegro.pl/przelacznik-gniazdo-a ... 19170.html
Zakupiłem zmieniarkę(emulator) z bluetooth i usytuowałem pod obudową środkową, w okolicy dźwigni ręcznego. Urządzenie jest wyposażone w auxa mikrofonowego do zestawu głośnomówiącego i gniazdo USB 2 A. Chcę wyprowadzić te dwa ostatnie właśnie w miejscu małej zaślepki środkowego schowka na kubki.
Dzięki za sugestie, pozdrawiam!
Od: 6 lip 2016, 19:35
Auto: Mazda 3 BK 2005 1,6 benzyna, Active
Postprzez kropek101 » 10 lip 2016, 15:05
Mazda takiego czegoś nie miała w tym modelu i w oryginale nie ma. Co do zaślepki jest po to aby można było regulować hamulec ręczny bez rozbierania połowy auta
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Artur.91 » 17 lip 2016, 19:09
W BK było w bogatych wersjach coś takiego; https://d-a.d-cd.net/e5d3fc6s-960.jpg
AUX + 12V w podłokietniku (w schowku), można na allegro dorwać takie wersje podłokietnika.
Ja zrobiłem tak że wyprowadziłem zwykły AUX (kabelek z allegro) do własnie tej zaślepki, USB nie robiłem.
(Wygląda tak: https://c6.staticflickr.com/2/1684/2580 ... 2656_b.jpg)
Od: 19 mar 2016, 09:40
Auto: Mazda 3 BK (Z6) '07
Postprzez tomsts » 2 sie 2016, 21:00
Jakimś cudem przeoczyłem Twój post wcześniej. Ostatecznie zrezygnowałem z gniazda USB, wystarczy mi gniazdo jackowe jako aux – chcę zrobić dokładnie tak jak u Ciebie :)
Możesz doradzić w jaki sposób osadziłeś gniazdo w zaślepce? Czy kabel który kupiłeś miał przygotowane gniazdo pod montaż (jakaś nakrętka kontrująca od spodu etc?
Dzięki!
Postprzez Artur.91 » 3 sie 2016, 21:39
Kupiłem na allegro kabel z końcówką z gniazdem, końcówka miała w zestawie taką nakrętkę, jedyne co zrobiłem to wyjąłem tą zaślepkę i wywierciłem odpowiednią dziurę.
Musisz poszukać bo nie mam już linka do aukcji, a teraz widzę ze ktoś sprzedaje te kable tylko z koncówką męską.
Ja kupowałem dokładnie coś takiego: http://archiwum.allegro.pl/oferta/kabel ... 41216.html
Podłączenie do radia to plug&play, wysuwasz radio, z tyłu jest gniazdo i wtyczka pasuje (mam auto bez zestawu Bose, nei wiem jak to dziąła w przypadku innego radia)
Postprzez euforiaa » 26 lut 2017, 23:51
dzięki Artur91. wyprowadziłem tak samo jak u Ciebie i jest <spoko>
Od: 5 gru 2016, 12:50
Auto: Mazda 3 BK
2008 2.0 150km
