Brak świateł STOP.
PostNapisane: 18 lut 2016, 11:31
przez todu85
Witajcie Koledzy,
Liczę tylko na Was w tym wypadku bo żaden ze mnie elektryk. Sprawdziłem bezpiecznik i jest ok. Profilaktycznie wcisnąłem nowy. Żarówki też sprawdziłem – bez zarzutu.
Zapobiegawczo jedynie – w internecie znalazłem informację że bezpiecznik od świateł stop jest w skrzynce bezpieczników razem z klaksonem i ten właśnie sprawdziłem.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Moja 3 to końcówka 2004 roku.
Re: Brak świateł STOP.
PostNapisane: 29 lut 2016, 15:30
przez maciej1710
Witam. Z wiedzy jaką posiadam, sądzę że wina leży po stronie czujnika , który znajduje się przy pedale hamulca. Aby nie zakładać nowego wątku moje pytanie dotyczy również owego czujnika . Mianowicie, czy jest możliwe aby z czujnika wychodził osobny sygnał na lampy tylne i osobny na dodatkowe światło STop znajdujące się w klapie bagażnika. Brak dodatkowego światła stop, żarówki, bezpieczniki, kostki, kable sprawdzone a światła jak nie było tak nie ma. Za wszelką pomóc będę wdzięczny. Pozdrawiam Maciej
PostNapisane: 29 lut 2016, 15:51
przez Michu_M6
maciej1710 napisał(a):sądzę że wina leży po stronie czujnika
też bym od tego zaczął <spoko>
maciej1710 napisał(a):żarówki, bezpieczniki, kostki, kable sprawdzone a światła jak nie było tak nie ma
...znaczy, że co? naciskał ktoś na pedał hamulca a Ty zmierzyłeś napięcie przed stopem i jest? czy tak luźno spojrzałeś – rzuciłeś okiem, że kable całe i tyle? przewody często się łamią pod osłonką przecież....
Sprawdź też punkty masy...
PostNapisane: 29 lut 2016, 16:31
przez maciej1710
Witaj. Nie mierzylem napięć, bo nie mam czym. Wydobyłem tyle wiązki z klapy ile byłem w stanie, każdy przewód z osobna na różne strony wyginałem na możliwie jak najdłuższym odcinku. Taka metoda póki co mi pozostała, ale sadze że jeśli kabel jest gdzieś przerwany to żarówka choć przez ułamek sekundy dała by o tym znać. Poza tym nie sądzę aby kabel mógł się przełamać na prostym odcinku, jedynym miejscem w którym jest narażony na przełamanie to właśnie pomiędzy klapa a reszta karoserii...
PostNapisane: 29 lut 2016, 17:44
przez Michu_M6
taki miernik to grosze, w pierwszej lepszej castoramie albo innym tesco na półce z klamotami do aut znajdziesz:
http://allegro.pl/rt12-miernik-multimet ... 96318.html
lub pożycz od kogoś bo bez tego to jak szukanie czarnego kota w ciemnym pokoju :)
Mniej czasu spędzisz na szukanie miernika niż na szukanie przerwy w napięciu (bez miernika)...
PostNapisane: 29 lut 2016, 21:54
przez tomekgt
Miałem podobny problem z tym że u mnie przestał działać zamek klapy oraz światło przeciwmgłowe. Wysuń tą gumową osłonę od strony karoserii lub klapy i pociągnij za każdy przewód po kolei . Zginanie go w różnych kierunkach raczej nie pomoże bo jeśli się przerwał to już mógł lekko się przesunąć i światło nie zadziała. Nie twierdzę, że tak jest w twoim przypadku ale spróbować warto. O niedziałających światłach i zamku na klapie bagażnika Jest spory temat na forum http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=470&t=99629&start=20
PostNapisane: 1 mar 2016, 09:29
przez maciej1710
Dzięki wszystkim za zainteresowanie problemem, miernik w drodze. Ale wciąż zastanawia mnie, czy czujnik może być za to odpowiedzialny skoro "glowne" światła stop świecą się a te dodatkowe nie?
PostNapisane: 1 mar 2016, 13:49
przez Michu_M6
Nie rozbierałem nigdy czujnika z Mazdy ale moim zdaniem powinno być tak, że czujnik jednym kanałem odcina jedną funkcję. Spotkałem się z tym, że te czujniki są dwu kanałowe ale wtedy jeden kanał to STOPy a drugi idzie do sterowania tempomatem. Skoro działają Ci światła główne stopu to zacznij od końca po prostu od światła stopu i zobacz, w którym miejscu Ci zanika napięcie lub masa... gdzieś zniknie i to będzie powód problemu. Czujnik na pedałach bym sobie na Twoim miejscu na razie odpuścił....
PostNapisane: 1 mar 2016, 19:02
przez maciej1710
Może i trochę niepotrzebnie uporam się o ten czujnik, ale nie bez powodów. Znajomy w Zafirze miał podobną sytuację i wymiana czujnika była rozwiązaniem. Może i w tym przypadku tak jest... Pewnie aby dokładnie sprawdzić przewody potrzebuje jakiegoś schematu elektryki Madzi, przyznam się że jeszcze nie szukałem w necie, ale może ktoś byłby tak miły i coś podrzucił. Z góry serdecznie dziękuję.
[Usunięte]
PostNapisane: 2 mar 2018, 20:49
przez mszulc
PostTen post został usunięty przez chmielu_KL 9 kwi 2018, 14:52.
Powód: Zły dział
PostNapisane: 5 mar 2018, 21:53
przez RobertPi
mszulc napisał(a):Witam. Wepnę się w temat . Mi tez nie działa światło stopu na klapie i dodatku sygnał dźwiękowy(klakson). U mnie czujnik jest ok.. bezpieczniki tez, żarówki tez zmieniłem ... brak wogole prądu na przewodach. czego to może być winna z góry dziękuje za POMOC...Mam MAZDE 323 S 1.5 97r SEDAN
A w którym miejscu jest brak napięcia na przewodach? Na kostce przy lampach głównych czy na klapie?
RP
PostNapisane: 6 mar 2018, 10:24
przez mszulc
Witam . Udało mi się już rozwiązać problem braku światła stopu. A jeszcze odpowiem koledze na pytanie. Prądu nie było na lampach na przewodach i czujniku stopu i tak jak już mówiłem nie działał klakson. Powiem jaką była przyczyną może komuś pomoże. U mnie był urwany kabel przy kostce która znajduje się przy bezpiecznikach pod maska ...
