Brak Prądu – Oświetlenie Schowka – Oświetlenie Popielniczki -Podświetlanie Zapalniczki
Postprzez grabarz.nr1 » 27 gru 2015, 01:52
WITAM, mam problem. zauważyłem ze nie nam podświetlania w schowku.
Wymyśliłem ze założę taśmie ledową i wymienię spaloną żarówkę na ledową, dołożę włącznik ze stycznikiem.
I założyłem ledy, fajny prostokącik, kabelki wyprowadziłem wymieniłem spaloną żarówkę na ledową. miałem się zabierać za nawiercenie otworu na stycznik, żeby przy otwarciu schowka się zapalało oświetlenie.
Wcześniej chciałem sprawdzić jak świecą ledy, i nic, obróciłem zarówkę o 180 stopni bo jest plus i minus. I dalej nic. Użyłem próbierki 12v i się okazało ze w kablu do żarówki nie ma prądu.
Prądu nie ma tez w oświetleniu popielniczki i oświetleniu zapalniczki, a ZAPALNICZKA DZIAŁA JAK DZIAŁAŁA. w stykach brak prądu na próbierce.
Ktoś miał taki problem?
Bezpiecznik od CIGAR jest cały, Od Radia Cały, Wszystkie bezpieczniki od oświetlenia wnętrza są całe, sprawdzałem każdy bezpiecznik pod schowkiem oraz pod maską i nic podejrzanego nie zauważyłem.
Nawet wylągłem radio, w jednej wtyczce na środku z tyłu radia jest przewód czarny z 2 srebrnymi kropkami i pomarańczowy z 2 srebrnymi kropkami, który łączy się z oświetlaniem schowka. nie ma w nim prądu. jak użyje takiego dzwonka z bateria sprawdzam początek i koniec to dzwoni ze prąd przepływa, ale inne też dzwonią.
Proszę o pomoc :(
Ostatnio edytowano 2 sty 2016, 19:24 przez grabarz.nr1, łącznie edytowano 2 razy
Od: 24 gru 2015, 16:45
Auto: Mazda 3 BK 1.6 TD 2006
Postprzez macvas » 27 gru 2015, 13:00
grabarz.nr1 napisał(a):sprawdzałem każdy bezpiecznik pod schowkiem oraz pod maską i nic podejrzanego nie zauważyłem.
Zamiast sprawdzać "na oko", zwyczajnie wymień bezpiecznik nr 31 na nowy sprawny (albo jeśli akurat nie masz nowego pod ręką to podmień z tym od klaksonu) i napisz czy pomogło. Generalnie przepalona żarówka schowka potrafi bezceremonialnie i niepostrzeżenie rozregulować elektrykę w tym aucie i zwykle jeśli nie pomaga sama wymiana bezpiecznika, to przydaje się też twardy reset, aby układ zgubił pamięć ustawień – odepnij aku na kwadrans, wymień bezpiecznik i załącz. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale pomimo braku canbusa ten układ ma tendencje do uwalania bezpieczników w taki sposób, że wyglądają na sprawne a nie działają jak powinny. Doświadczyłem tego ja i kilku innych na tym forum. Więc na początek sprawdź to. Jeśli nie pomoże będziemy szukać dalej. <spoko>
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez grabarz.nr1 » 27 gru 2015, 13:20
Witaj, sprawdzałem każdy próbierką 12v jedną stronę bezpiecznika i drugą, i lampka świeciła – czyli raczej nie spalone są. Jak wrócę do domu wieczór zacznę od wymiany bezpiecznika nr. 31
Postprzez grabarz.nr1 » 30 gru 2015, 17:39
Dziękuję, reset pomógł :)
