Tylko ciepłe powietrze z nawiewów
Postprzez czucherek1985 » 18 gru 2015, 23:20
Witam.Mam problem z nawiewem.W momencie kiedy chce zmienić na zimniejsze powietrze leci tylko gorące.Na wyświetlaczu climatronica zmienia się temperatura od 15 do 29 bez problemu co pół stopnia , natomiast niema żadnej reakcji.W momencie zmiany siły nawiewu także wszystko dobrze funkcjonuje.Jeśli wyłączę całkowicie nawiew także leci tylko ciepłe powietrze.Wygląda to tak jagby się zawiesiło na jednej temperaturze (dobrze że na ciepłe bo zima, no ale w lecie może być nieciekawie). Kiedy włączam klimatyzację to sprężarka działa ale tylko leci ciepłe powietrze.Kiedyś mi się zawiesiło na zimnym ale pokręciłem pokrętłem i zaskoczyło .Jak myślicie co to może być?pokrętło?Zastanawia mnie tylko to że na wyświetlaczu zmienia się wszystko prawidłowo.
Od: 8 mar 2015, 10:03
Auto: Mazda 3 , 2005 2.0 benzna
Postprzez kropek101 » 19 gru 2015, 13:29
Niestety musisz zrobić nura pod kokpit sprawdzić napędy od nawiewu może silniczek co przestawia się spalił, zawiesił może to tylko luźna kostka lub przekaźniki
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez czucherek1985 » 19 gru 2015, 14:06
Dzięki za odpowiedz.Jeszcze jedno pytanie-jak tam sie dostać?
