Mazda 3 problem z obiegiem zewnętrznym.
Napisane:
20 paź 2015, 20:20
przez aresq
Witam, niedawno kupiłem żonie mazdę 3. Dzisiaj nią jechałem i nie wiem jak można włączyć obieg zewnętrzny powietrza. Czytałem, że są problemy z tymi panelami ale wszystkie funkcje działają, oprócz tego. Przy obecnej pogodzie momentalnie parują szyby na wewnętrznym i trzeba załączać AC. Jak wyłączę AC to załącza się lampka przy obiegu wewnętrznym. Coś robię źle, czy coś jest uszkodzone?
Re: Mazda 3 problem z obiegiem zewnętrznym.
Napisane:
20 paź 2015, 20:39
przez francesco_franco
No to guziczkiem przełącz na obieg zewnętrzny i po sprawie. Jak włączasz nawiew na szybę (funkcja ogrzewania szyby) to klima sama zmienia tryb na AC i wewnętrzny obieg.
Napisane:
21 paź 2015, 08:43
przez some1
Jeśli masz klimę w trybie auto albo włączasz nadmuch na szybę, to obiegiem wewnętrznym steruje automat. Ale zawsze możesz guzikiem przełączyć. Jeśli dioda na przycisku się pali, to masz obieg zamknięty.
Przy obiegu wewnętrznym w taką pogodę szyby będą parować bardzo szybko i to jest normalne, wilgoć wydychana przez pasażerów trafia z powrotem na szyby. Dlatego o ile pamiętam automat w takiej sytuacji obieg wewnętrzny wyłącza. Za to włącza go latem kiedy kabinę trzeba schłodzić.
Jeżdżę prawie cały czas z klimą na auto i szyby mi nie parują. Może w skrajnych przypadkach.
Napisane:
21 paź 2015, 13:08
przez aresq
Dzięki za odpowiedzi. Problem polega na tym, że na dole mam przycisk "OBIEG WEW. / OBIEG ZEW." i jak go wcisnak to nie zapala się obieg zewnętrzny, tylko ciągle na zewnętrznym chodzi, nie ma żadnej reakcji. Zmienialem pozycje nawiewów, kombinowałem i obieg zewnętrzny nie chce się załączyć, dioda się pali ciągle obok wewnętrznego.
Napisane:
21 paź 2015, 16:55
przez pawcio1017
Prawdopodobnie uszkodzeniu uległ sam przycisk. Tutaj znajdziesz instrukcje jak się dobrać do panelu, po rozebraniu może będziesz w stanie stwierdzić co tam się uszkodziło:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=147262
