Immobilizer – Jeden z kluczyków nie działa po czyszczeniu WD 40
PostNapisane: 14 wrz 2015, 09:20
przez wilqlak
Miałem problem z otwieraniem się kluczyka (scyzoryk), więc postanowiłem wyczyścić go WD 40 <glupek2>
nic nie pomogło więc postanowiłem się dorwać do środka kluczyka i wyciągnąć drobinki kurzu i piasku ręcznie. <glupek2>
Poskładałem kluczyk do kupy, wsadziłem do stacyjki i wszystko hulało, ładnie,pięknie, bez problemów. :)
Po kilku dniach próbuje owym kluczykiem odpalić auto i cisza, miga kontrolka od immobilizera (Odstępy czasu między błyskiem a gaśnięciem są takie same).
Na szczęście na zapasowym kluczyku bez problemów autko odpala, jeździ, fruwa :)
Narobiłem sobie bidy i za bardzo nie wiem jak temu zaradzić ?
Re: Immobilizer – Jeden z kluczyków nie działa po czyszczeniu WD 40
PostNapisane: 15 wrz 2015, 05:32
przez Rumcajs
Dziwne, ja wyprałem kluczyk w pralce i oprócz pilota z immo nie ma problemu. ;)
PostNapisane: 15 wrz 2015, 06:17
przez marcin255
rozbierz i wyczyść preparatem do styków – bateria działa ?
PostNapisane: 15 wrz 2015, 17:32
przez wilqlak
Właśnie bateria działa bez problemu otwieram/zamykam
Wyczyścić ? tylko już czystszy nie będzie ;P
Wspomnę jeszcze raz, że kluczyk działał jakiś czas i nagle przestał ;/
PostNapisane: 28 wrz 2015, 10:55
przez bercikz
Chip iimo jest raczej wodoodporny. Sprawdź czy przypadkiem nie wypadł Ci sam chip. Znam przypadki gdzie auto z immo dało się odpalić z kluczykiem bez immo, bo komp miał w pamięci jeszcze sygnał dobrego kluczyka.
PostNapisane: 2 cze 2017, 10:59
przez czesiek83
Witam. Mam podobny problem.
Mianowicie wymieniona jest cała obudowa wnętrze ze starego pilota przełożone.
Pilot działa, zamyka i otwiera a kluczyk w stacyjce nie reaguje. (kontrolka immobilizera miga i zero reakcji)
Co może być przyczyną?
PostNapisane: 3 cze 2017, 21:39
przez MazdaLublin
czesiek83 napisał(a):Witam. Mam podobny problem.
problem jest taki że nie przełożyłeś transpondera ze starego kluczyka
na zdjęciu powyżej w czerwonym kułeczku
