Nawiew zwalnia przy wlaczonej klimie
PostNapisane: 22 lip 2015, 09:39
przez fornal
Zona ma problem z klimatyzacja. Podczas dluzszej jazdy (po 20 min), nawiew przestaje prawie wiac gdy klima jest wlaczona. Przy wylaczonej klimiw problem nie wystepuje. Rozniew gdy klima zostanie wylaczona , nawiew wraca do poczatkowych obrotow.
Wymienione:
– nabita klima (kompresor dziala, wentylator chlodnicy sie zalancza, klima wieje zimnym)
– wymieniony resystor dmuchawy
– wyminiony czujnik temp wewnetrzej ten przy kierownicy z wiatraczkiem
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: 22 lip 2015, 10:09
przez piterus87
Nie ustawiasz czasem na pozycję AUTO? Wtedy klima dostosowuje nawiew automatycznie.
Filtr kabinowy wymieniłeś?
PostNapisane: 22 lip 2015, 10:20
przez macvas
fornal napisał(a):Podczas dluzszej jazdy (po 20 min), nawiew przestaje prawie wiac gdy klima jest wlaczona.
^up
Wygląda mi to na normalny objaw climatronica w trybie AUTO, kiedy po 20minutach temperatura w kabinie osiągnie zadany poziom, urządzenie przełącza się w tryb oszczędny. U mnie też tak jest.
Sprawdzałeś jak po tych 20minutach urządzenie reaguje po ustawieniu temperatury na najniższą możliwą?
Re: Nawiew zwalnia przy wlaczonej klimie
PostNapisane: 22 lip 2015, 11:00
przez fornal
Wlasnie powiedzialem zonie aby sprawdzila tryb auto. Kabinowy wymieniony oczywiscie. Klima tez byla czyszczona kiedys (psikanie w te rurki).
Przekaznik nawiewu tez wymieniony :)
