Podświetlana gałka na 12V
Postprzez ramzixp » 22 maja 2015, 17:18
Z racji, że moja się praktycznie rozleciała i puściły szwy, chciałem sobie dobrać coś nowego w miejsce starej gałki. Nie wiem tylko czy w naszych mazdach, można łatwo zrobić połączenie 12V (pewnie poprowadzić trzeba do zapalniczki, ale co jeśli jej używam? ;/ )
http://allegro.pl/podswietlana-galka-le ... 15683.html
Myślałem, o stonowanych, pierwszych ze środkowej tabelki, czerwonych, pod oświetlenie mojego auta. Jeśli natomiast, nie ma jak tego połączyć, poprowadzić kabla bez rozrycia połowy auta, chyba nie warto.
Dlatego się pytam, ktoś rozbierał tunel środkowy i ma pojęcie czy można tam kabel poprowadzić?
Od: 2 kwi 2013, 17:28
Auto: Mazda 3 BK / 150KM 2.0 / 2004
Postprzez adidom » 22 maja 2015, 19:03
Pewnie że można kabel poprowadzić i podpiąć się z tyłu zapalniczki. Zdejmujesz ten plastik gdzie są uchwyty na kubki pociągając go zdecydowanie do góry. Wyjmujesz wkład popielniczki z konsoli środkowej pociągając do siebie. odkręcasz gałkę zmiany biegów, potem ściągasz plastik wokół lewarka (nie pamiętam czy właśnie on nie jest przykręcony na dwie śruby pod popielniczką). Potem ciągnąc do siebie wyciągasz ramkę z popielniczki i panel z zapalniczką. Do zapalniczki dochodzą 3 wtyczki więc uważaj żeby ich nie wyrwać ale przewody są stosunkowo długie więc nie powinno być problemu :D
Piszę to z pamięci więc mogłem coś przeoczyć.
Od: 19 cze 2007, 21:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez widmo82 » 29 maja 2015, 21:06
Ta fotorelacja może trochę rozjaśnić temat: jak się do tego zabrać?
viewtopic.php?f=470&t=178455
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
