Jak sprawdzić czy radio jest zakodowane?
PostNapisane: 12 maja 2015, 08:52
przez slayer1916
Witam, chciałbym zresetować komputer – ale nie dysponuje kodem do radia -nie chciałbym
zrobić sobie dodatkowego problemu, czy wiecie jak sprawdzić czy radio jest zakodowane ???
Dzięki za odp,
PostNapisane: 12 maja 2015, 09:29
przez Michu_M6
slayer1916 napisał(a):nie chciałbym zrobić sobie dodatkowego problemu
to nie problem tylko kwestia znalezienia wątku z opisem jak to odblokować... wcześniej czy później i tak jakiś mechanik odepnie Ci aku dla "bezpieczeństwa" przy naprawie czegoś i będziesz się musiał z tym zmierzyć...
Jak sprawdzić? Zdobyć instrukcję, zobaczyć jak się zakłada kod i założyć swój – wtedy problemu nie będzie już nigdy... jeśli nie pozwoli założyć swojego tzn że ktoś już wcześniej założył i go nie znasz...
PostNapisane: 12 maja 2015, 10:26
przez slayer1916
Dzięki za poradę, zajmę się tym wieczorem.
PostNapisane: 13 maja 2015, 21:17
przez bercikz
Problem może mieć kolejny właściciel. Warto by zapisać kod w książeczce.
PostNapisane: 14 maja 2015, 06:44
przez Michu_M6
bercikz napisał(a):Warto by zapisać kod w książeczce
Jak się już odblokuje to warto usunąć kod i mieć to głęboko w ..... zapomieniu :)
Re: Jak sprawdzić czy radio jest zakodowane?
PostNapisane: 14 maja 2015, 08:11
przez bercikz
Wiesz jak to zrobić?
PostNapisane: 14 maja 2015, 08:57
przez Michu_M6
w mojej M6 tak....jest o tym napisane w instrukcji nawet z tego co pamiętam... ale Ty masz M3 więc pewnie jest jakaś różnica.... poszukaj instrukcji do swojej M3 i tma powinno być opisane...
Dopisano 14 maja 2015, 10:28:
Wchodzisz np tu:
viewtopic.php?f=114&t=119642&start=20
pobierasz instrukcję i widzisz na stronie 183 i 184 takie oto info..... (z instrukcji M3 BK)
