Jak zdjąć plastiki z dachu ?
Napisane:
7 maja 2015, 21:05
przez bercikz
Potrzebuję pomocy jak zdjąć całe plastikowe zaślepki które biegną wzdłuż dachu (te czarne) oraz jak całkowicie zdjąć antene. Ktoś coś ?
Re: Jak zdjąć plastiki z dachu ?
Napisane:
8 maja 2015, 19:44
przez kropek101
Zdejmujesz zaślepki na relingi które się przesuwa, potem śrubokręt wkładasz w miejsce zaślepek i ciągniesz z czuciem do góry przesuwając lekko przód tył ten plastik.
Antenę zdejmuje się od środka musisz dostać się do podsufitki. W wersji HB jest mniejszy problem dzwigamy klapę z tyłu i zdejmujesz to co utrzymuje podsufitkę tak aby zrobić miejsce na włożenie ręki. Odpinasz kabel z anteny jest przy niej złączka następnie klucz i odkręcasz samą antenę. W sedanie jest więcej gimnastyki niestety przez gorsze dojście.
Oklejasz dach czy malowanie?
Napisane:
9 maja 2015, 11:55
przez bercikz
Oklejałem na czarno
Zaczęło się koło 20, a finisz o 2. Swoją drogą fajny i prosty sposób na sprawdzenie czy kurtynki jeszcze są.
Napisane:
9 maja 2015, 16:10
przez kropek101
Udało się bez problemu pozdejmować i założyć? U mnie po malowaniu auta musiałem podklejać tą listwę źle trzymała po montażu przez lakiernika więc teraz już bym pewnie jej tak łatwo nie zdjął.
Napisane:
9 maja 2015, 22:35
przez bercikz
Zakładanie całkowicie bezproblemowo. Listwa siedzi na takich zatrzaskach i może Twoje zostały polakierowane, stały się grubsze i nie są w stanie "zaskoczyć". Klei długo nie podziała, bo woda to się tam trzymie.
Napisane:
10 maja 2015, 11:02
przez kropek101
całkiem możliwe że jest to wina zbyt grubej ilości lakieru w tym miejscu.
O klejenie to się nie martwię-użyłem klej do szyb
