Potrzebuję pomocy jak zdjąć całe plastikowe zaślepki które biegną wzdłuż dachu (te czarne) oraz jak całkowicie zdjąć antene. Ktoś coś ?
Jak zdjąć plastiki z dachu ?
Zdejmujesz zaślepki na relingi które się przesuwa, potem śrubokręt wkładasz w miejsce zaślepek i ciągniesz z czuciem do góry przesuwając lekko przód tył ten plastik.
Antenę zdejmuje się od środka musisz dostać się do podsufitki. W wersji HB jest mniejszy problem dzwigamy klapę z tyłu i zdejmujesz to co utrzymuje podsufitkę tak aby zrobić miejsce na włożenie ręki. Odpinasz kabel z anteny jest przy niej złączka następnie klucz i odkręcasz samą antenę. W sedanie jest więcej gimnastyki niestety przez gorsze dojście.
Oklejasz dach czy malowanie?
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Udało się bez problemu pozdejmować i założyć? U mnie po malowaniu auta musiałem podklejać tą listwę źle trzymała po montażu przez lakiernika więc teraz już bym pewnie jej tak łatwo nie zdjął.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Zakładanie całkowicie bezproblemowo. Listwa siedzi na takich zatrzaskach i może Twoje zostały polakierowane, stały się grubsze i nie są w stanie "zaskoczyć". Klei długo nie podziała, bo woda to się tam trzymie.
- Od: 17 wrz 2014, 08:10
- Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
całkiem możliwe że jest to wina zbyt grubej ilości lakieru w tym miejscu.
O klejenie to się nie martwię-użyłem klej do szyb
Szpilki do kół
Szpilki do kół
