Nie działa szyba tył
Postprzez krzysiek108 » 2 maja 2015, 10:12
mam problem z tylną szybą za kierowcą, szyba nie działa. Rozebrałem boczek i napięcie dochodzi do przełącznika. Przy przełączniku jest przejście pomiędzy dwoma kablami na które dawałem napięcie przy silniczku na przemian + i –, i szyba się opuszczała i podnosiła. Jednak czy na tych kablach powinno być zwarcie z przełącznika? Czy nie powinno być podawane przemiennie jak podnoszę i jak opuszczam.
Pozdrawiam Krzysiek
Jeśli to zły dział to proszę o przeniesienie.
Od: 4 kwi 2015, 20:03
Auto: Mazda 3 2.0 Bk Top Sport
Postprzez Ven » 2 maja 2015, 10:52
Szyba się nie podnosi z panelu kierowcy czy pasażera też ?
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez krzysiek108 » 2 maja 2015, 11:15
Nie działa całkowicie.
Postprzez Ven » 2 maja 2015, 11:41
Więc to nie wina programowania, zdejmij boczek z drugiej strony i podłącz szybę pod niego, może tylko przełącznik padł.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez krzysiek108 » 11 maja 2015, 08:28
Przekładałem przełącznik szyb z innych drzwi i szyba działała, jednak tylko z samych drzwi, a nie z panelu kierowcy. Czy może panel kierowcy też jest uszkodzony?
Postprzez Ven » 11 maja 2015, 15:06
nie działała ze strony kierowcy, bo pewnie trzeba na nowo zaprogramować. Przytrzymaj przycisk opuszczania szyb przez około 3s i następnie około 3s podnoszenia, ale tylko w drzwiach o których mówimy.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez krzysiek108 » 12 maja 2015, 17:21
Programowalem szyby jak zmieniałem przełcznik i nic.
Postprzez krzysiek108 » 14 maja 2015, 19:24
Te przełaczniki różnią sie od siebie?
Postprzez krzysiek108 » 11 cze 2015, 15:42
Witam ponownie. Zakupiłem przełącznik tylnej szyby i wszystko działa jak należy.
Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam Krzysiek
Postprzez widmo82 » 11 cze 2015, 20:10
Nie mamy w zwyczaju zamykać wątków :)
Cieszymy się, że udało się uzdrowić ukochaną :)
Szerokosci!
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
