Strasznie ciepło w okolicy nóg i kolan???
Witam wszystkich! Mam pytanie co znajduję się w tunelu od strony kierowcy na wysokości łydek prawa strona i z lewej tak samo, bo problem w tym że wydziela się tam zarąbiste ciepło w ciepłe dni nie da się wytrzymać jak włączę nadmuch na nogi to trochę lżej ale dalej gorąco??? Pozdrawiam
- Od: 24 kwi 2015, 17:21
- Auto: Mazda 3 rok produkcji 2008 silnik 1,6
Nagrzewnica i kanały rozprowadzające powietrze.
Piszesz, że jest gorąco jak wyłączone jest grzanie i wentylatory? – dziwne.
Tutaj masz cały zespół klimatyzacji. Jak chcesz poznać pozostałe elementy, postaraj się poszperac na allegro.
http://allegro.pl/nagrzewnica-mazda-3-2 ... 65434.html
http://allegro.pl/nagrzewnica-mazda-3-2 ... 65434.html-
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
No właśnie dziwne wyłączone grzanie a tu taka duchota ale to nie jest tak że grzeje z nadmuchu ale cholernie grzeje z obu stron nagrzane plastiki tak jak by w środku coś się nagrzewało a po za tym jak uruchamiam klimę to nie za specjalnie dmucha zimnem
Dopisano 26 kwi 2015, 10:42:
Nie wiem jak jest z klimatronikiem bo jak miałem manualną klimę to ustawiałem i zaraz było zimno a tu niby 15 stopni ale nie specjalnie odczuwa się tą temperaturę jak jest ciepło na zewnątrz to tragedia??? Czyli prawdopodobnie albo nie ma czynnika albo coś jest uwalone bo z kąt to nagrzewanie pod tymi plastikami???
Dopisano 26 kwi 2015, 10:44:
To czyli co nagrzewnica generuje tyle ciepła w zimie to fajnie bo ciepło ale w lecie to kurna totalny piekarnik
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr klimatyzacji? W FAQ dla BK znajdziesz pomocny link.
Możliwe, że masz tam baaardzo dużo syfu w komorze filtra za parownikiem. Należałoby tam posprzątać, popsikać pianką do odgrzybiania i założyć nowy filtr. Jeśli nic się nie zmieni to można też popatrzeć czy któreś z kanałów powietrznych nie wypadły z przewidzianych dla nich otworów i dlatego powietrze błądzi po konsoli zamiast ulecieć zgodnie z zamysłem projektanta.
Po wykonaniu powyższego wróć na forum i napisz co zaobserwowałeś.
PS: Kiedy robiłeś serwis klimatyzacji? Minimum raz na dwa lata powinieneś jechać na specjalistyczną akcję serwisową.
- Auto: Mazda3 BK
Nie robiłem takich rzeczy bo auto mam od tygodnia kupiłem je od prywatnej osoby która twierdziła że wymieniła filtr klimatyzacji i że niby klimatyzacje uzupełniał, pewnie nic z tego nie zrobił a nie jest tak że jak by kanały nadmuchu były zablokowane to przecież by nie dmuchały a tu dmuchają więc???
A jestes w stanie ocenić czy dmuchają prawidłowo? Masz jakies porównanie? Zerknij do tego filtra. Po wyjęciu schowka masz na widoku kanał powietrzny.
- Auto: Mazda3 BK
