Mazda3: nie działa sterowanie szyby
WItam,
po zimie ujawnił się mały (mam nadzieje ) problem.
Otóż nie działa mi tylna lewa szyba elektryczna.
Problem na pewno nie jest z prograomowaniem szyby.
Nie świecą się nawet na przycisku diody ułatwiające obsługę w nocy.
Prawodpodobnie nie dochodzi napięcie do włacznika.
Nie chce zaczynac od rozebeszania drzwi.
Może to bezpiecznik – pytanie tylko który?
Moze ktos mial podobny problem>?
Paweł
Paweł
- Od: 4 gru 2012, 11:38
- Auto: Mazda 3 1.6 HB benzyna +gaz
2004
zdejmij boczek i zobacz napiecie w kostce , może jakiś przewód albo same przyciski padły , tam chyba jest ten cały panel sterujący
ps. jak coś mam taki panel
Aragorn89 napisał(a):I jak udało się coś wyszukać?mam podobny problem działa mi sterowanie każdych szyb z poszczególnych dzwi natomiast nie działa mi centralne sterowanie pozostałymi 3 szybami z panelu kierowcy. Z góry dzięki za jakieś sugestie.
Trzeba zaprogramować sterowanie szyb na nowo, bo był odpinany akumulator
Jest to poruszane na forum. Procedura prosta – na każdych z z drzwi opuszczasz szyby na max przytrzymujesz kilka sekund, podnosisz do końca i znowu przytrzymujesz kilka sekund.
- Od: 8 mar 2012, 19:50
- Auto: Mazda 3 Kintaro 2.0 150KM LF (BK)
była: 626 2.0 115KM FS (GF)
a to tak się da?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Z panelu kierowcy nie mogę otworzyć obu szyb z prawej strony.
Z poszczególnych drzwi wszystko działa.
Akumulator nie był odłączany, chyba że podczas serwisu klimy...?
Czy w tym wypadku, opisane wyżej programowanie pomoże, czy to jednak bezpiecznik?
Jak programowanie szyb nie pomoże, to sprawdź bezpieczniki.
Jak Ci wymienili filtr kabinowy, to mogli coś tam pogrzebać przy wiązkach, bo tam jest to wszystko meeega ciasno poukładane – wiec może odłączali aku przez to
Skoro z poszczególnych drzwi działa a z panelu na drzwiach kierowcy nie to ewidentnie programowanie albo... foch Mazdy
- Od: 29 gru 2014, 21:45
- Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Witam. Po serwisie klimy w M3 BK 1,6 Z6 nie działały wszystkie szyby. Po zaprogramowaniu wg instrukcji z forum nie działa przednia prawa (z centralki). Reszta działa normalnie. Z prawych przednich drzwi działa ale trzeba trzymać żeby się podnosiła. Jeszcze coś...nie zawsze od razu zaskakuje. Trzeba ze 3 razy kliknąć żeby się podnosiła/opuszczała. Co tam należy poruszać, docisnąć w okolicach filtra klimy. Co robić? Pomóżcie proszę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 21 mar 2015, 12:55
- Auto: Mazda 3 BK, 1,6 Z6-VE, 2004
