Przestawiający się zegar, resetujący się komputer i kasujący się dzienny licznik kilometrów
PostNapisane: 1 kwi 2015, 15:54
przez aro1125
Witam !
Kilka tygodni temu spotkałem się z dziwnym zachowaniem mojej Mazdy. Podczas gdy wsiadłem i zapaliłem silnik okazało się że dzienny licznik kilometrów jest wykasowany, płyta w odtwarzaczu startuje od pierwszego utworu, komputer pokładowy ma wykasowane dane z ostatniej trasy a zegar wskazuję godzinę po północy z minutami. Jakoś to zlekceważyłem i dla tego problem ponownie przypomniał o sobie wczoraj kiedy to nie mogłem dodatkowo otworzyć swojego samochodu z pilota, musiałem to zrobić przy użyciu kluczyka. Auto pali bez problemów i w trasie sprawuje się dobrze. Czy ktoś miał może podobny przypadek, lub wie co może być nie tak ?? Czy to może jakiś nie łączący przewód masowy ??
Re: Przestawiający się zegar, resetujący się komputer i kasujący się dzienny licznik kilometrów
PostNapisane: 1 kwi 2015, 16:01
przez marcin255
żarówka w schowku świeci ?
PostNapisane: 1 kwi 2015, 17:30
przez aro1125
Żarówka w schowku nie świeci i nie przypominam sobie żeby kiedykolwiek świeciła. A to o czymś świadczy prócz tego że mam ciemność po jego otwarciu ?
Dodam że samochód posiadam od dwóch lat.
PostNapisane: 1 kwi 2015, 17:42
przez tomi911
O żarówce w schowku i jej powiązaniach z różnymi rzeczami można by pracę doktorską napisać – na forum sporo tego jest.
Sprawdź czy świecą Ci pozycyjne.
Polecam ją wymienić i sprawdzić czy to coś wniesie – na pewno nie zaszkodzi a pomóc może.
PostNapisane: 1 kwi 2015, 20:41
przez widmo82
Tak jak koledzy piszą: viewtopic.php?f=470&t=132935
– daj znać czy pomogło.
Z mojej strony sugeruję również sprawdzić akumulator, najlepiej po nocnym/dłuższym postoju.
PostNapisane: 1 kwi 2015, 21:14
przez aro1125
Ok. Tak zrobię. Akumulator był wymieniony miesiąc temu na nowy, ale sprawdzę jeszcze klemy. Może się poluzowaly
PostNapisane: 27 maja 2015, 18:32
przez gulczas
Mam dokładnie ten sam problem.
Znalazłeś rozwiązanie na ten problem ???
PostNapisane: 27 maja 2015, 22:10
przez widmo82
a weryfikowales powyzsze sugestie?
PostNapisane: 29 maja 2015, 07:01
przez gulczas
Hej,
Akumulator praktycznie nowy, z reszta opdala bez problemu. Zarowke wymienilem na diodowa I bez zmian. Dodam ze problem wystepuje z rana, pozniej nie ma juz takich problemow.
Usterja nie ma systematycznosci, czasem mam pare dni spokoju.
PostNapisane: 30 maja 2015, 00:48
przez raczq
Zrezygnuj na jakiś czas z żarówki ledowej w schowku ! sprawdź na standardowej... tam led potrafi wywołać podobne objawy !
PostNapisane: 16 wrz 2015, 15:37
przez Gamboa
witam, zauważyłem że u mnie raz na jakiś czas pokazuje oszukaną godzinę, zazwyczaj myli se o 30 minut, ustawie jest pare dni, czasem pare miesiecy spokój i znów pomyli o 30 min zegar. co to może być? żarówka świeci w schowku.
czy to może być akumulator? auto mam ponad rok i nie zmieniałem akumulatora. :D
