Kilka tygodni temu spotkałem się z dziwnym zachowaniem mojej Mazdy. Podczas gdy wsiadłem i zapaliłem silnik okazało się że dzienny licznik kilometrów jest wykasowany, płyta w odtwarzaczu startuje od pierwszego utworu, komputer pokładowy ma wykasowane dane z ostatniej trasy a zegar wskazuję godzinę po północy z minutami. Jakoś to zlekceważyłem i dla tego problem ponownie przypomniał o sobie wczoraj kiedy to nie mogłem dodatkowo otworzyć swojego samochodu z pilota, musiałem to zrobić przy użyciu kluczyka. Auto pali bez problemów i w trasie sprawuje się dobrze. Czy ktoś miał może podobny przypadek, lub wie co może być nie tak
Przestawiający się zegar, resetujący się komputer i kasujący się dzienny licznik kilometrów
Witam !
Czy to może jakiś nie łączący przewód masowy
- Od: 28 lip 2013, 15:57
- Auto: Mazda 3
5T 1.6 109KM
M2-CD SV ACT
2006r.
O żarówce w schowku i jej powiązaniach z różnymi rzeczami można by pracę doktorską napisać – na forum sporo tego jest.
Sprawdź czy świecą Ci pozycyjne.
Polecam ją wymienić i sprawdzić czy to coś wniesie – na pewno nie zaszkodzi a pomóc może.
- Od: 29 gru 2014, 21:45
- Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Tak jak koledzy piszą: viewtopic.php?f=470&t=132935
– daj znać czy pomogło.
Z mojej strony sugeruję również sprawdzić akumulator, najlepiej po nocnym/dłuższym postoju.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
a weryfikowales powyzsze sugestie?
- Auto: Mazda3 BK
Hej,
Akumulator praktycznie nowy, z reszta opdala bez problemu. Zarowke wymienilem na diodowa I bez zmian. Dodam ze problem wystepuje z rana, pozniej nie ma juz takich problemow.
Usterja nie ma systematycznosci, czasem mam pare dni spokoju.
- Od: 29 gru 2014, 15:48
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 Diesel
Zrezygnuj na jakiś czas z żarówki ledowej w schowku ! sprawdź na standardowej... tam led potrafi wywołać podobne objawy !
- Od: 27 paź 2013, 11:04
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 TOURING ACTIVE PACK
LPG by www.autogaz-busko.pl 07.2015
witam, zauważyłem że u mnie raz na jakiś czas pokazuje oszukaną godzinę, zazwyczaj myli se o 30 minut, ustawie jest pare dni, czasem pare miesiecy spokój i znów pomyli o 30 min zegar. co to może być? żarówka świeci w schowku.
czy to może być akumulator? auto mam ponad rok i nie zmieniałem akumulatora.
