Zasilanie 12V z kluczyka w podsufitce
Postprzez lagiewnik » 28 mar 2015, 11:02
czy w okolicy lusterka wstecznego wewnętrznego bądź oświetlenia w podsufitce jest może wyprowadzone napięcie 12V załączane z kluczyka (obojętnie czy z ACC czy ON)?
Od: 8 maja 2014, 20:01
Auto: mazda 3 1,6 B+LPG bk 2006
Hatchback
Postprzez widmo82 » 29 mar 2015, 15:24
Jeśli masz sygnalizacje zapięcia pasów tuż za lusterkiem to jak tylko przekręcisz kluczyk pojawiają się ikonki ludzików z pasami.
Tutaj znajdziesz informacje jak się do tego dobrać:
viewtopic.php?f=470&t=179376
Chcesz podpiąć rejestrator jazdy?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez lagiewnik » 30 mar 2015, 12:42
Dzięki za pokierowanie.
Mam oczywiście sygnalizacje zapięcia pasów – bliżej weekendu dobiorę się do tego.
Zgadza się – zamierzam wykonać zasilanie do wideo rejestratora. Tylko jeszcze muszę wykombinować jakąś przetworniczkę z 12V –> 5V.
Hatchback
Postprzez widmo82 » 30 mar 2015, 19:29
a zwykła ładowarka do telefonu wpięta do dołożonego gniazda zapalniczki gdzieś w schowku?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez paradox_1 » 30 mar 2015, 21:01
lagiewnik napisał(a):Dzięki za pokierowanie.
Wpisz alledrogo moduł zasilacz 5v . Tylko musisz się upewnić ile amper (A) potrzebuje twój wideorejestrator :roll:
paradox_1
Postprzez marecki3 » 31 mar 2015, 06:43
Jak kupujesz wideo rejestrator to masz w zestawie ładowarkę, czyli właśnie przetwornicę 12/5, o którą ci chodzi.
Rozbierz to, przylutuj odpowiednie przewody, połącz z instalacją i gotowe.
Nic więcej nie musisz kupować.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez widmo82 » 31 mar 2015, 07:25
Ja bym zamontował drugie gniazdo na końcu schowka. Odpada prucie oryginalnej ładowarki co w połączeniu z ryzykiem uwalenia gwarancji na rejestrator chyba jest istotne. Przy okazji zyskujemy jedno awaryjne gniazdo zasilania.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez lagiewnik » 17 kwi 2015, 18:21
Na razie rozwiązanie tymczasowe zastosowałem – rozdzielacz potrójny gniazdka zapalniczki na kablu i do niego podłączana ładowarka od rejestratora.
Kabel zasilający idąc od rejestratora puściłem następująco:
– ukryty w podsufitce od strony szyby czołowej
– ukryty w osłonie słupka po stronie pasażera
– dalej pod uszczelką drzwi
– następnie przejście w okolicy zawiasów schowka
– wychodzi dopiero widoczny przy tunelu środkowym od strony pasażera aby wpiąć się ładowarką do rozdzielacza.
Mam nadzieję, że opis zrozumiały, w miarę łatwo się ten kabelek maskuje. Zdjęć nie miałem czasu zrobić.
Docelowo chcę rozdzielacz gniazda zapalniczki wrzucić do schowka i wpiąć się pod zasilanie fabrycznej zapalniczki mazdy w "bebechach" konsoli środkowej.
Tylko widzę, że konieczne będzie przewiercenie się przez szufladę schowka.
Jak już będzie zasilanie na rozgałęźniku w schowku to podepnę się tam ładowarką rejestratora i jego kabelek wyprowadzę ze schowka w kierunku uszczelki drzwi i dalej wiadomo.
Sprawdziłem też, że spokojnie przy zamkniętym schowku można wyprowadzić kabel na zewnątrz – standardowa grubość kabla do telefonów nie przeszkadza zupełnie w zamknięciu schowka. Tak więc jak fabryczne gniazdko zapalniczki będzie zajęte to będę miał możliwość jeszcze podpiąć się w schowku do 2 gniazdek.
Hatchback
