Moduł komunikacji otwartych drzwi
Postprzez widmo82 » 9 mar 2015, 13:12
Na desce pojawia się taka ikonka powiadamiająca o otwartych drzwiach (w tym klapy bagażnika) Gdzie znajduje się ten moduł? Ma ktoś jakiś schemat jak prowadzona jest od niego instalacja elektryczna do wszystkich drzwi?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez radzix27 » 9 mar 2015, 14:22
W sedanach też kontrolka otwartej klapy bagażnika powinna się świecić, czy tylko hatchback'i mają czujkę tylnej klapy?
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez wacha8 » 9 mar 2015, 14:40
U mnie w hatchbacku jak jest klapa otwarta, nie świeci sie ikonka otwartych drzwi.
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez kropek101 » 9 mar 2015, 17:21
U mnie w sedanie też nie, tylko zaświeca się jak otworzę drzwi
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez widmo82 » 19 mar 2015, 11:18
Podbijam temat i tłumaczę, bo chyba coś zbaczacie :P
Chcę wpiąć się z jakimś alarmem aktywującym się po otworzeniu drzwi. Pytanie jest gdzie to zrobić najlepiej, jak rozebrać i jak przewód wygląda (kolor). Myślałem na początku o wpięciu się w moduł zespołu wyłączników drzwiowych, który zbiera informacje o tym w jakim położeniu są dane drzwi i komunikuje świecąca kontrolką w zegarach. Niestety ze wstępnych informacji wynika, że jest on schowany gdzieś właśnie za zegarami lub nawet w nich a chcę uniknąć ingerencji.
Nie wiem czy trzeba wpinać się w każde z drzwi osobno czy wystarczy w pierwsze-lepsze. Miałem też z tego względu pomysł na wpięcie się w oświetlenie w suficie :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez tomi911 » 20 mar 2015, 09:41
A nie lepiej byłoby Ci po prostu dołożyć czujnik? Wiem, że pod każde drzwi to sporo roboty, ale miałbyś niezależną instalację ;)
Od: 29 gru 2014, 21:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez bercikz » 20 mar 2015, 11:47
Może prościej było by się wpiąć w czujnik samo poziomowania ksenonu ?
Od: 17 wrz 2014, 08:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez widmo82 » 20 mar 2015, 13:23
1. Wolałbym nie dłubać w tej częsci instalacji ze względu na ewentualne koszty (usterki) :)
2. Wiem, że raczej złodziej zapala światła mknąc do dziupli, ale gdyby jednak nie...
3. Szukam bardziej uniwersalnego rozwiązania. Ja mam ksenony, ale wiekszość nie.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez bercikz » 20 mar 2015, 13:42
W Paskach B6 jest jakiś właśnie system antykradzieżowy oparty na czujnikach poziomowania. Można też jakoś zmodyfikować OBD, aby nie dało się do niego tak łatwo wpiąć, bo pierwsze co to złodziej musi zdezaktywować/dokodować klucz w Immo (Tak mi się wydaje). Tak poza tematem to my mamy jakieś magnetyczne czujniki? Bo bolców nie widać.
