Czujnik uderzenia przedniego
PostNapisane: 8 mar 2015, 18:08
przez raczq
Witam, czym różnią się czujniki uderzenia przedniego ?
W BK mam zainstalowany 3M5T-14B006-AB, na portalu aukcyjnym można znaleźć te same czujniki ale z oznaczeniami AD lub AC lub numerze 14B342. Czy ważne jest jaki czujnik zamontuję ? czy może być jeden z nich i nie ma to znaczenia ???
Re: Czujnik uderzenia przedniego
PostNapisane: 8 mar 2015, 19:18
przez bercikz
Z racji, że mówimy o poduszkach powietrznych radziłbym się udać do ASO po oryginalny element. Nie wiadomo co się działo z używką, a żyje się tylko raz.
PostNapisane: 8 mar 2015, 19:55
przez widmo82
pozwolę sobie na mały offtop:
bercikz masz rację, dlatego proponuje pojechać po klocki, tarcze, oponki... do ASO
PostNapisane: 8 mar 2015, 20:36
przez raczq
Spoko dzięki wiem jak działa poduszka powietrzna :P jednak chciałem wiedzieć jakie są między wymienionymi modelami różnice :) Mój czujnik jest w porządku ;)
PostNapisane: 8 mar 2015, 22:17
przez bercikz
widmo82 napisał(a):pozwolę sobie na mały offtop:
Bez przesady, klocki tarcze i opony jesteś jako-tako weryfikować organoleptyczne. Czujnika nie. Swoją drogą animacja pokazuje jak bardzo precyzyjnie musi zostać zaprojektowany układ SRS, żeby uratować tyłek.
