Problem z komputerem, radiem imobilajzerem i alarmem
Postprzez groszeko2 » 6 lut 2015, 07:31
Witam wszystkich mam następujący problem w mojej mazdzie 3 nie działa alarm z imobilajzerem, komputer, radio i po każdorazowym wyjęciu kluczyka resetuje się odcinkowy przebieg kilometrów
Samochód odpala bez problemu i wszystko pozostałe działa. Zaczęło się wczoraj odpaliłem samochód i zamiast dwóch sygnałów przy otwieraniu samochodu były trzy, następnie nie odpalił komputer no i co za tym idzie radio ale po przejechaniu ok 1km wszystko zaczęło działać dojechałem na stacje ok4 km wyłączyłem auto i od tamtej pory już się nie załączyło. Z góry dziękuje za pomoc
groszeko2
Postprzez Wojtek » 23 mar 2015, 08:51
Prawdopodobnie uszkodzona wiązka elektryczna lub brak masy...
Postprzez darhad » 1 kwi 2016, 19:49
U mnie parę razy w ciągu trzech lat zresetował się przebieg dzienny i zmieniło się podświetlenie zegarów na niebieskie. Dziś po raz trzeci doszło do tego kilka innych rzeczy. Padł wyświetlacz, radio, centralny zamek (z pilota też) i oświetlenie wewnętrzne. Auto odpala i jedzie normalnie. Przy przekręceniu stacyjki na zapłon wszystkie wskazówki lecą na samą górę skali i opadają. Klimatyzacja po odpaleniu włączona i ustawiła się jakaś wysoka temperatura ogrzewania. Klimę można wyłączyć, ale temperatury nie da się regulować :| :| :|
Dwa poprzednie "pady" same się naprawiły na drugi dzień. Zobaczymy co będzie jutro rano. Akcja elektryka, a to przecież nie Laguna :|
Od: 30 cze 2013, 20:55
Auto: Mazda 3 2.0 150KM hatchback 2003
Postprzez jaceksam » 3 kwi 2016, 05:18
Mam pytanie @darhad.
Jak tam z twoim problemem który opisujesz. Mam podobne objawy w autku co ty. Mi ostatnio przy uruchamianiu mojej Mazdy3 uruchamia się również klima, i ustawia się jakaś wysoka temperatura. Nigdy tego nie miałem wcześniej. :| Przy przekręcaniu klucza w stacyjce słychać jak ciężej się silnik uruchamia. No pewnie w tym momencie obciążenie klimą jest spore. Nie wiem co się dzieje. Myślałem żeby gdzieś do elektryka podjechać, a widzę że nie jestem jedyny z takim problemem.
Od: 30 lip 2015, 11:18
Postprzez radzix27 » 3 kwi 2016, 10:40
Bezpieczniki i żarówkę w schowku sprawdzaliście?
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez darhad » 3 kwi 2016, 18:19
Nie sprawdzałem, ale skoro wcześniej wstało samo na drugi dzień, a teraz już nie wstaje, to jednak chyba nie to. Za łatwo by było. Jedna masa sprawdzona, ale coś tam chyba jeszcze pod spodem jest i nie mam jak zajrzeć.
PS.1Temperaturę da się jednak obniżyć, ale na czuja tylko, bo wyświetlacz dalej nie działa.
PS.2 Szyby się nie rozprogramowały, jak to po odcięciu prądu się dzieje.
Postprzez expell » 3 kwi 2016, 21:01
darhad, bezpiecznik ROOM pod maską, on daje takie objawy, tutaj z tym walczyłem
viewtopic.php?p=3100852#p3100852
Od: 11 sie 2015, 15:38
Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
Postprzez darhad » 3 kwi 2016, 22:32
Moje zegary robią dokładnie ten sam myk. Rano tam zajrzę. Gorzej jak jakieś zwarcie na wiązce jest i będzie szukanie igły w stogu siana.
Śmierdziucha masz takiego jak ja i też na lusterku :D
Dopisano 4 kwi 2016, 16:31:
To faktycznie był ten nieszczęsny bezpiecznik ROOM. Nie był spalony, ale był krzywo włożony i czasem musiał tracić styk, aż w końcu stracił na amen.
Problem solved <faja>
Dzięki expell <spoko>
Postprzez jaceksam » 7 kwi 2016, 08:23
Witam ponownie.
Myślę że problem jest rozwiązany u mnie. Problemem był chyba uszkodzony akumulator. Włączała się klimatyzacja, a to przy zapalaniu silnika , a to czasem podczas jazdy, A to ogrzewanie też samo zaczęło się włączać. Czasem jakieś " pyknięcia " słyszałem pod maską samochodu. Ładowałem prostownikiem akumulator przez noc w domu , ale nie dało to nic. Tak słaby był że ciężko było otworzyć centralnego zamka .
Wymieniłem akumulator na nówkę nową nie śmiganą , Kilka dni już jeżdżę z nowym akumulatorem i żaden z tych objawów się nie pojawia :D . Wszystko jest już OK.
Znajomy mówił że widocznie akumulator był uszkodzony i gdzieś zwarcie robił.
Postprzez xxkris » 16 sty 2019, 18:06
Witam. mam taki sam problem z tym, że do bezpiecznika ROOM wogóle u mnie nie dochodzi napięcie. po kilku godzinach nagle jakimś cudem zaczęło chodzić było napięcie a teraz znowu nie ma. Nie mam pojęcia co robić może ktoś pomożę?? Wiadomo przez to reset zegarów klimy i brak działania radia.
Od: 29 paź 2015, 17:14
Auto: Mazda 3
1.6 benzyna bez LPG
2005 rok
Postprzez xxkris » 29 sty 2019, 18:50
poradziłem sobie dzięki za olewkę
Auto: Mazda 3
1.6 benzyna bez LPG
2005 rok
