przez bercikz » 3 lut 2015, 15:37
Patrząc na chłodno w temat ksenonów trzeba wiedzieć, że taki zestaw taki jak twój nie będzie posiadał homologacji, policja może się przyczepić przy kontroli, możesz nie przejść badania technicznego. Kwestią dyskusyjną jest oślepianie. Z informacji które posiadam, samopoziomowanie ustawia strumień światła na takiej samej wysokości, bez względu na stan zapakowania bagażnika. Więc zakładając, że jeździmy sami, pustym samochodem, to teoretycznie poziomowanie nie jest używane. Faktycznie w homologowanym zestawie są spryskiwacze i samopoziomowanie. Spryski możemy zainstalować, a z samopoziomowaniem są problemy nawet w homologowanych zestawach. Z drugiej strony trzeba wsiąść pod uwagę, że niehomologowany zestaw może doświetlić za wczasu niebezpieczeństwo czy człowieka na chodniku.
Wracając do oślepiania łatwo to sprawdzić. Wystarczy, że na drodze będziesz zwracał które samochody z ksenonami nie mają spryskiwaczy i czy Cię oślepiają. Najgorsi są "ksenonowcy" w światłach z lustrem rozbłyskowym (Golf IV, Yaris, Golf II). Oni faktycznie biją po oczach. Tak na marginesie to wydaje mi się, że reflektory halogenowe i ksenonowe w BK różni jedynie silnik sterujący wysokością.
