Szarpanie przy przyspieszaniu i zwalnianiu
PostNapisane: 1 lut 2015, 22:01
przez mglisty
Cześć,
Zauważyłem w swojej maździe iż przy przyspieszaniu i zwalnianiu czuć mocne wibracje samochodu (pedały, kierownica, skrzynia wibrują dość mocno), podczas jednostajnej jazdy problem występuje sporadycznie.
Problemów z mocą, ruszaniem – brak. Tylko przy odpalaniu pod koniec czuć takie mocniejsze uderzenie. Czy to sławetna dwumasa (która już te 150kkm ma nabite) jest winna? Z wątków które tu czytałem ludzie nie opisują do końca podobnych problemów co mój.
Re: Szarpanie przy przyspieszaniu i zwalnianiu
PostNapisane: 1 lut 2015, 22:21
przez widmo82
Poduszki silnika sprawdzał?
PostNapisane: 1 lut 2015, 22:46
przez mglisty
Silnik był świeżo wymieniany, więc nie, nie sprawdzałem.
PostNapisane: 2 lut 2015, 08:20
przez kropek101
Jak miałeś wymieniany silnik to nie można było sprawdzić 2M ? Sprawdź jeszcze półosie ale wątpię żeby to była ich wina
PostNapisane: 2 lut 2015, 10:23
przez waciach
Na forum bardzo ciężko znaleźć kogoś komu padła 2M, po prostu w naszych silnikach jest pancerna <serduszka> Sam mam już prawie 200K na liczniku i zero oznak problemów z nią związanych ale jak już wyciągałeś silnik to było sprawdzić, teraz żeby potwierdzić na 100 procent to będziesz musisał zrzucać skrzynie która i tak była pewnie przekładana do nowego silnika...
A na postoju telepie? objawy zmieniają się po wciśniećiu sprzęgła ? Zwykle 2M daje objawy różne dla sprzęgła wciśniętego oraz zwolnionego.
Mi pada lewa poducha silnika i telepie tylko na postoju ale to i tak jest tak delikatne drganie że nie przeszkadza.
PostNapisane: 2 lut 2015, 11:02
przez mglisty
No właśnie na postoju stabilnie jak skała, silnik był wyciągany i mechanik powiedział że raczej problemów tam nie było, a nadal szarpie przy przyspieszaniu i zwalnianiu, a i to nie zawsze. Dziwna sprawa.
