Mazda3 – nie działa tylna wycieraczka
PostNapisane: 22 sty 2015, 19:39
przez tomi911
Witam pięknie,
jako, że dziś w Krakowie pada cały dzień to jeżdżąc sporo używałem wycieraczek i wszystko było ok.
Kiedy wieczorem wyruszyłem z pracy do domu znów załączyłem wycieraczki przód i tył na pracę przerywaną (INT chyba) i tak sobie jadę zerkam w lusterko wsteczne a tylna szyba mokra – nic a nic nie przetarta, patrze na manetkę – jest ok, to daję na drugi stopień – praca ciągła i dupa – nie śmiga. Niby słychać "cyknięcie" po przekręceniu manetki, ale zero reakcji wycieraczki. Dodatkowo spryskiwacz nie leje na tył (a lał wcześniej) – płyn jest, na przód leje a tył nie... ech od razu mi się smutno zrobiło – nie dość, że dzień do bani, pogoda zj**ana to jeszcze w Madzi się psuje...
Macie jakieś pomysły, co może być przyczyną?
Wiem – jest pewnie ich całkiem sporo, ale od wymagających najmniejszej inwazji – jakiś bezpiecznik sprawdzić, jakiś kabel, przekaźnik... może jest coś, co podpowie (bo np. też nie działa...)
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mógł paść silnik wycieraczki, ale wolę najpierw wykluczyć inne przyczyny.
Przeszukałem forum, ale nic nie ma...
Pomóżcie <głaszcze>
Re: Tylna wycieraczka odmówiła współpracy :–(
PostNapisane: 22 sty 2015, 19:57
przez adidom
Po pierwsze to sprawdziłbym bezpiecznik.Potem silnik, przewody czy mają napięcie, stan kostki.
PostNapisane: 22 sty 2015, 20:11
przez tomi911
Dzięki za szybką reakcję :–)
Może głupie pytanie, ale gdzie szukać bezpiecznika odpowiedzialnego za pracę wycieraczki z tyłu?
Pod maską (obok aku) czy pod schowkiem w kabinie?
No i może jeszcze – jaki to bezpiecznik – nr, pozycja, parametry etc.
Sorka, że tak dopytuję, ale nie znam póki co Madzi za dobrze, a parkowanie "pod chmurką" kiedy pada deszcz + szukanie tu i tam to średnio ciekawy zestaw...
PostNapisane: 22 sty 2015, 20:13
przez widmo82
Obawiam się, że czeka Cię podmiana przewodów w wiązce idącej do klapy. Swieci Ci się coś w klapie?
PostNapisane: 22 sty 2015, 20:20
przez tomi911
widmo82 napisał(a):Obawiam się, że czeka Cię podmiana przewodów w wiązce idącej do klapy. Swieci Ci się coś w klapie?
Hmmm... zaczyna się mało ciekawie – co to za wiązka i gdzie jej szukać?
Co masz na myśli mówiąc "Swieci Ci się coś w klapie?"
Np światła? Kierunkowskazy? Jeśli tak to świecą – grzanie tylnej szyby chyba też działa, pewności nie mam ale wydaje mi się, że była zaparowana, włączyłem grzanie i potem już nie była (chyba, że samoczynnie "poszło")...
PostNapisane: 22 sty 2015, 20:35
przez adidom
PostNapisane: 22 sty 2015, 20:49
przez tomi911
Ooo pięknie – wielkie dzięki !! Jak tylko się trochę "odrobię" ze wszystkimi, smutnymi, zawodowymi i innymi obowiązkami to biorę się za sprawdzanie <serduszka>
A co znaczą * przy niektórych z nich (np. przy tym od tylnej wycieraczki ;P)
PostNapisane: 22 sty 2015, 21:34
przez adidom
some models – niektóre modele :D
PostNapisane: 22 sty 2015, 21:36
przez kropek101
Gwiazdka to opcja ja np. mam sedana więc nie mam wycieraczki szyby z tyłu więc gwiazdka mnie dotyczy bo nie będę miał tam bezpiecznika
PostNapisane: 22 sty 2015, 22:12
przez tomi911
adidom napisał(a):some models – niektóre modele :D
no tak – logiczne :–) w zależności od tego co kto ma "on board" to i takie ma bezpieczniki :)
kropek101 napisał(a):Gwiazdka to opcja ja np. mam sedana więc nie mam wycieraczki szyby z tyłu więc gwiazdka mnie dotyczy bo nie będę miał tam bezpiecznika
tak, tak – załapałem <spoko> ja np. nie mam podgrzewanych foteli, więc pewnie miejsce na bezpiecznik od tego systemu będzie puste :=]
PostNapisane: 25 sty 2015, 23:59
przez tomi911
No cóż – ku mojej nieskrywanej radości dziś wycieraczka w Madzi jednak podjęła współpracę – od tak, bez najmniejszego ale... nic nie robiłem, niczego nie ruszałem...
Niemniej cieszę się niezmiernie – może podjęła strajk, bo w sumie mnie na deszczu też by się nie chciało pracować ;P
Re: Mazda3 – nie działa tylna wycieraczka
PostNapisane: 26 sty 2015, 09:40
przez widmo82
Coś nie styka poprawnie, przeszorowałbym bezpiecznik lub podmienił i skonfrontował czy awaria nie pojawi się przy otwieraniu klapy. Jeśli tak to wróciłbym do wiązki wchodzącej w klapę bagażnika. Po rozebraniu plastiku z klapy przy wycieraczce sprawdzić czy idzie prąd.
PostNapisane: 28 sty 2015, 21:59
przez tomi911
Dzieki za porady.
Jednak – póki co (i mam nadzieję, że już 4ver) – nic się złego nie dzieje – włączam działa, klapę otwierałem i zamykałem kilka razy i wszystko ok. Spryskiwacz też leje (tutaj powodem mógł być niski poziom płynu w zbiorniku – przód lał, a na tył widocznie "nie dochodziło") i ogólnie wszystko jest cacy :-D
[Usunięte]
PostNapisane: 29 sty 2015, 07:18
przez some1
PostTen post został usunięty przez widmo82 29 sty 2015, 13:00.
[Usunięte]
PostNapisane: 29 sty 2015, 08:28
przez tomi911
PostNapisane: 6 lut 2016, 21:49
przez talk_about85
W gornej czesci ramienia znajduja sie dwie takie plastikowe wypustki ktore chyba najlepiej widac po zdjeciu tylnej wycieraczki. Sluza one do.... No wlasnie czy przy ulamanym tym jednym plastiku wycieraczka bedzie sie dobrze trzymac i przylegac do szyby? Bylo juz dzisiaj za pozno zeby to obadac.
Dorzucam zdjecie dla zobrazowania sytuacji:
PostNapisane: 9 maja 2016, 10:30
przez sprat
witam,
który bezpiecznik odpowiada za wycieraczkę tylną w BK?
w instrukcji znalazlem tylko dwie pozycje
– 53 WASHER
– 68 WIPER
Ale obie odnoszą się do wycieraczek przednich! który bezpiecznik odpowiada za tylną?
