Zimne/Ciepłe powietrze z nawiewu
PostNapisane: 5 sty 2015, 22:08
przez rara
Posiadam Mazde 1,6 benzyna 2004r.
Mógłby ktoś mi pomóc rozwiazac ten problem?
Przy temperaturze 22 stopnie jak ustawie wieje cieple powietrze a jak zmiejsze do 21,5 i mniej – schladza sie ale to bardzo, że aż zimno zaczyna sie robic w środku. I jak wroce znowu do 22 to jest za cieple to powietrze i musze ciagle sie bawic w ustawianie.
Dodam że wymieniałem z 2 miesiace temu płyn chłodniczy. Wiec wiem ze jest nowy i nigdzie nie kapie.
Sam nie wiem co to moze być. Obojetne czy jest właczona klima czy nie dzieje sie caly czas tak samo.
Re: Zimne/Ciepłe powietrze z nawiewu
PostNapisane: 6 sty 2015, 17:58
przez widmo82
1. Pali Ci się żarówka w schowku?
2. Może termostat szwankuje.
PostNapisane: 6 sty 2015, 19:05
przez rara
Swieci normalnie, ale widze ze czujnik temperatury ten kolo kierownicy co tak zawsze glosno chodzi nie dziala i moze od tego bo dzis zauwazylem, i tak pomyslalem ze moze od tego nie kreci sie wogole wiatraczek. Ale nie wiem czy to moze byc od tego:/
PostNapisane: 7 sty 2015, 11:33
przez widmo82
PostNapisane: 10 sty 2015, 16:46
przez maniolo
lampka w schowku? objawy u mnie podobne ze leci tylko zimne powietrze i lampka sie nie pali. jaki to ma zwiazek?
PostNapisane: 10 sty 2015, 17:15
przez widmo82
Ta żaróweczka jest przyczyną wielu niespodzianek :)
viewtopic.php?f=470&t=132935
PostNapisane: 10 sty 2015, 18:03
przez maniolo
żaróweczka wymieniona i niestety nie pomogła wiec chyba czeka mnie wizyta u mechanika do których nie mam szczęścia. mam wrażenie że trafiam na samych takich jak w serii programów na tvn turbo "będzie pan zadowolony" :) widmo82 dzięki bardzo za szybką odpowiedź.
PostNapisane: 17 sty 2015, 22:03
przez maniolo
po wizycie u mechanika z objawami: "zimnym powietrzem" i grzejacym silnikiem wyszlo na to ze pompa wody sie rozszczelnila. po wymianie wszystko wrocilo do normy
