Mata do bagażnika BK
Postprzez widmo82 » 20 gru 2014, 19:10
Szukam maty do bagaznika do wersji HB i tutaj moje pytanie..
mata powinna być prostokątna czy też z takim wypustem/cyckiem w prawej dolnej częsci tak jak na zdjęciu poniżej?
mam obawę, że taka mata nie wykłada się prawidłowo bo to wcięcie po prawej stronie nie jest na równi z
podłogą a jakies 7cm powyżej.
W tym wątku: viewtopic.php?f=476&t=170394 jest jakas wzmianka o różnicy mat ze wzgledu na ewentualne posiadanie BOSE – ja mam.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez paradox_1 » 20 gru 2014, 19:45
Jak kupilem auto to tez mialem różnice w poziomach między wpustem a podłogą bagażnika. Po kupnie schowka plastikowego do bagażnika teraz mam idealnie równo . Także taką matę mogę włożyć bez problemu. Poszukaj na aukcjach, tu masz przykładowy link www.allegro.pl/mazda-3-plastik-podloga- ... 68520.html
paradox_1
Postprzez widmo82 » 20 gru 2014, 19:59
tak wiem, ze są takie "segregatory" w podłogę bagażnika, ale szukam raczej maty, która nie będzie mnie zmuszała do kolejnego zakupu. Jakoś nie widze potrzeby posiadania jego.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez gt44 » 20 gru 2014, 23:46
Masz rację mata z tą wypustką w prawym dolnym rogu trochę jest podniesiona, więc raczej powinna być prostokątna. Nie mam BOSE więc w tej kwestii nie pomogę.
Od: 1 maja 2011, 22:19
Auto: Mazda 3 BK Z6 hb '07
Postprzez Undisputed » 21 gru 2014, 09:59
Ja mam matę z aso, jest chyba bez tej wypustki. Jak pójdę dziś do auta to się upewnię ;)
Z resztą u mnie na 1 stronie w temacie jest zdjęcie z bagażnika i wygląda, że wypustki nie ma
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=148380
Od: 2 mar 2010, 11:12
Auto: Mazda 3 2.0 Kintaro '08
Ford Fiesta MK7 1.4 '09
Postprzez widmo82 » 21 gru 2014, 22:18
Ciekawe skąd ta różnica w wysokości podłogi bo widziałem wersje gdzie jest ten sam poziom ale większośc osób ma z tym uskokiem. W wątku o BL była mowa o różnicy z BOSE, ale u nas ludzie piszą, że nie mają BOSE a mają tak jak ja (co mam BOSE) taki własnie uskok. Może to się w któryms roczniku/lifcie zmieniło. Sam już nie wiem.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Undisputed » 21 gru 2014, 22:48
Mi się zawsze wydawało, że BK z BOSE mają płytszy bagażnik ze względu na zamontowany wzmacniacz
Postprzez widmo82 » 21 gru 2014, 22:51
A gdzie niby mają wzmacniacz? U mnie jest pod siedzeniem pasażera.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Undisputed » 22 gru 2014, 00:00
napisałem, że mi się tylko wydawało :)
Postprzez jaketherake » 22 gru 2014, 21:07
Ja mam Bose (wzmacniacz pod siedzeniem pasażera) oraz matę bagażnika z ASO i nic nie jest podniesione :) Na wypustkę nawet nie zwróciłem uwagi. W razie potrzeby mogę cyknąć foto.
Od: 9 lut 2012, 19:01
Auto: M3 2.0 BK AC+ '08
Postprzez widmo82 » 22 gru 2014, 22:42
Zerknij prosze na moje zdjęcie z lampą LED w bagażniku (drugie foto)– u Ciebie jest wszystko na podłodze w tym samym poziomie?
Matę masz z tym "języczkiem" czy bez?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Undisputed » 22 gru 2014, 23:10
Jak jaketherake ma z ASO to ma bez 'języczka' tak jak ja :) Ja będę miał tak samo poziom jak Ty bo zamiast tej plastikowej zaślepki, która widać u Ciebie kupiłem mocowania na siatkę do bagażnika – jakbym miał wyżej poziom to mocowanie siatki miałbym zasłonięte przez matę.
Postprzez jaketherake » 23 gru 2014, 13:14
W załączniku fotka. Sorry za jakość, telefonem robione w garażu.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale wydaje mi się że u mnie powierzchnia podłogi bagażnika jest niżej niż u Ciebie (Widmo). Wypustki oryg. mata do HB po FL nie ma.
Postprzez widmo82 » 23 gru 2014, 21:23
Czyli mamy taką samą podłogę w bagażniku. Obaj mamy w tym "zakamarku" podniesioną o kilka centymetrów. Dzięki za info.
EDIT:
Moja mata już leży w bagażniku.
Dla osób, które zbierają się do zakupu kilka podpowiedzi.
– zawróćcie uwagę czy u was podłoga w zakamarku po prawej stronie pod lampką, jest na tym samym poziomie co zdecydowana powierzchnia głównego przedziału bagażnika.
– jeśli poziom jest różny to najprawdopodobniej nie macie pod podłogą tzw. plastikowego segregatora, którego zdjęcie można zobaczyć powyżej.
– zwróćcie uwagę jak wyłoży się mata w prawym ("górnym") przednim narożniku. Szczególnie jeśli macie plastikowy segregator pod podłogą lub podniesiono poziom po montażu LPG w miejscu na dojazdówkę. Część mat (w tym chyba oryginalna) ma źle zaprojektowany narożnik w taki sposób, że mogą przez niego wylac się płyny.
Auto: Mazda3 BK
