Oświetlenie wewnętrzne – porada
Postprzez jaketherake » 19 gru 2014, 20:41
Mam pewien nietypowy problem z oświetleniem wewnętrznym, a konkretnie z lampkami punktowymi z przodu (w EN dokumentacji zwanymi też map light). Lampki włączane/wyłączane są ręcznie przyciskami. Pech chce, że barwa w jakiej świecą w nich źródła światła jest niemal identyczna jak barwa oświetlenia w naszej osiedlowej hali garażowej. W efekcie po raz drugi od zakupu auta wczoraj zdarzyło mi się nie zauważyć pozostawienia włączonej lampki punktowej (z kilku metrów nie widać w świetle jarzeniówek z garażu, że świeci lampka) i wyładować akumulator <glupek2> Niby 5W, ale po 24h wskazówki już lecą do końca <zawstydzony>
Pytanie teraz czy można cokolwiek z tym zrobić:
-czy jest możliwość zaprogramowania M3, tak aby te światła gasły niezależnie od przycisku po opuszczenia auta?
-podmienić na coś o niższym poborze W?
-może jakieś inne pomysły?
-nauczyć się gasić to światło przed wyjściem? <lol>
Od: 9 lut 2012, 19:01
Auto: M3 2.0 BK AC+ '08
Postprzez marcin255 » 19 gru 2014, 21:10
ustaw na " dor " same zgasną
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez jaketherake » 19 gru 2014, 21:16
Właśnie nie chodzi mi o tę lampę główną, która faktycznie gaśnie na ustawieniu DOOR, tylko te dodatkowe po sztuce dla kierowcy i pasażera z przodu, co to załącza się przyciskami indywidualnymi.
Te nie gasną, jak się zostawi wciśnięty przycisk od konkretnej lampki.
Postprzez dayo » 25 gru 2014, 22:09
zastanawiam się po co włączać indywidualnie te światło u od pasażera i kierowcy skoro po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki same się zapalają, i po chwili gasną tak jak światełko główne, otwierając drzwi tak samo się zapalają, oczywiście po zamknięciu samochodu pilotem, gasną też po chwili, wiec w czym problem,.. jeśli indywidualnie zapalasz to tak samo gasisz :) reszta opcji działa automatycznie :P
pozdr,
Od: 16 gru 2014, 16:07
Auto: Mazda 3 BK 1.6
Postprzez talk_about85 » 26 gru 2014, 23:37
jaketherake napisał(a):Właśnie nie chodzi mi o tę lampę główną, która faktycznie gaśnie na ustawieniu DOOR...
Czytalem to juz parokrotnie i tak sie zastanawiam gdzie znajduje sie ta lampa glowna. Moze byly rozne warianty oswietlenia wnetrza.... Ja znam tylko opcje gdzie z przodu jest po jednej lampeczce dla kierowcy i pasazera.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez radzix27 » 27 gru 2014, 21:25
Myślę, że chodziło o lampę z tyłu znajdującą się na środku podsufitki:
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez jaketherake » 28 gru 2014, 21:06
Tak to jest, kiedy czlowiek nie wyraża się precyzyjnie :)
Lampa główna, to dla mnie ta pomiędzy rzędami siedzeń. Z przodu faktycznie są tylko dwie małe, acz mocne, lampki które działają w automacie (pozycja "DOOR" przełącznika) bądź załączane są ręcznie indywidualnymi przyciskami.
@dayo
Kolegę chyba los nie obdarował jeszcze takim szczęściem jak żona, albo nie wozi jej autem :D
Dam przykład z życia wzięty: wjeżdżamy na osiedle, pasażerka :D zaczyna szukać w torebce kluczy do mieszkania. Oczywiście idzie opornie bo torebka przepastna i niezbyt jasno wewnątrz. Wówczas pomaga sobie zapaleniem lampki nad fotelem pasażera. Klucze się znajdują, ale w międzyczasie wjeżdżamy już do garażu podziemnego, gdzie czujki ruchu załączają kolejne świetlówki mocno oświetlające drogę dojazdową do miejsca postojowego. Tak mocno, że nie zwracamy uwagi na zapaloną lampkę wewnętrzną. Po zaparkowaniu wychodzimy z auta, wraz z otwarciem drzwi załącza się całe oświetlenie wewnętrz auta, więc również lampki punktowe, nic nie wzbudza mojego podejrzenia. Wychodząc z garażu odwracam się, zamykam auto z pilota i nie zauważam palącej się lampki, bo oświetlenie garażowe "zlewa" się z tym wewnątrz auta.
Wracam wieczorem kolejnego dnia, a tu wskazówki lecą do końca <glupek2>
Szukam patentu, żeby się uchronić przed podobna historią na przyszłość...
Ostatnio edytowano 29 gru 2014, 17:29 przez jaketherake, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez marecki3 » 29 gru 2014, 08:04
Zamontuj LEDy
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez dayo » 29 gru 2014, 16:22
Myślę może żonę zmień na nowszy model, który nie zapomni wyłączyć światełka ;) , lub klucze z mieszkania podpiąć do kluczyków z samochodu,.. jest tez opcja podpiąć moduł na samoistne wyłączanie się zapalonych żarówek, ale to trochę bez sensu :P druga opcja chyba najrozsądniejsza.
Postprzez jaketherake » 29 gru 2014, 17:31
Żonka zupełnie nowy model :D , więc pokombinuję coś z ledami.
Postprzez dayo » 29 gru 2014, 18:04
Ledy super sprawa, w porównaniu do innych samochodów w mojej Madzi super jasno świecą,
ledy dostepne w każdym elektroniku :P
oraz rurka 28mm
Postprzez jaketherake » 29 gru 2014, 21:32
Dzięki kolego, potrzebuję w takim razie 2 szt. W5W 12V, jakiś rozsądny LED na przód.
Żonka zostaje <faja>
Postprzez waciach » 2 sty 2015, 09:10
dayo napisał(a):Ledy super sprawa, w porównaniu do innych samochodów w mojej Madzi super jasno świecą,
oraz rurka 28mm
Z tego co mi wiadomo to rurka jest 31 mm
Od: 18 mar 2014, 10:43
Auto: 3 BK 1.6 Y6 2006
Postprzez kropek101 » 2 sty 2015, 18:28
Wogóle mnie to nie dziwi że kolega jaketherake kombinuje z tymi światłami wewnątrz auta sam w sylwestra nadziałem się na ten sam problem dzień wcześniej myłem szyby w aucie i zapomniałem o włączonej 1lampce na moje szczęście troszkę ciężej ale auto odpaliło po 24h stania na mrozie z włączonym światłem. kiedyś wiem że już tak zrobiłem 2x pod rząd że zapomniałem wyłączyć światła pozycyjne pod pracą przy prawie -20 a potem truchlałem czy zapali. Wszystko przez to że wcześniej przez 2tygodnie jeździłem autem z automatycznymi światłami i nie musiałem o niczym myśleć.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez dayo » 3 sty 2015, 16:19
waciach
No 28mm idealnie pasuje a 31mm na wcisk, 31mm można także wcisnąć do bagażnika :)
kolega kropek101 ma racje choć ledy i tak mniej prądu biorą.. :) jaketherake pomysl też o nowym akusiu jak masz z nim aż takie problemy :P
Postprzez jaketherake » 3 sty 2015, 16:43
Wymiana aku czeka mnie niechybnie :D
W sumie to mam ochotę przetestować czy wytrzyma 7 lat użytkowania, bo autko ma 6,5r, a aku wygląda na fabryczny. Nawet długo wytrzymał, przy normalnym użytkowaniu nie ma z nim żadnego problemu <spoko>
Postprzez kropek101 » 4 sty 2015, 13:53
Jeśli parkujesz w garażu spokojnie 7 lat pociągnie. Ja Panasonica wywaliłem po 7latach parkowania na mrozie potem jeszcze 1,5roku służył w garażu
Szpilki do kół
Postprzez radzix27 » 5 sty 2015, 12:42
Na tył wchodzi rurka 31mm, przed chwilą sprawdziłem linijką i jest tam miejsca nawet na 33mm. U mnie pojedyncza żarówka nie dawała satysfakcjonująco dużo światła więc zrobiłem mały myk i wygląda to tak (żarówki 31mm):
Z przodu dałem takie żarówki:
Postprzez dayo » 5 sty 2015, 13:17
Widać można się bawić w przeróbki całkiem ciekawie to wygląda u mnie 28mm oryginalna żarówka miała, dlatego też wymieniłem na taki sam rozmiar led :) i jak dla mnie całkiem spoko świeci.. po za tym i tak jako pasażer z tylu nie siedze wiec nie przywiązuje tak bardzo uwagi jak tam świeci :P
Postprzez baszawez » 8 gru 2015, 20:39
Proszę o opinie bardziej doświadczonych użytkowników. Od kiedy kupiłem samochód czyli ponad rok temu wydaje mi się że coś jest nie tak z elektryka. Wcześniej olewalem temat ale doszedlem do wniosku że powinno wszystko działać jak należy. Mianowicie ikona zapięcia pasow, swieci się tylko diody od kanapy tylnej i to też trochę dziwnie bo 1 jest na zielono 2 na czerowno mimo że kanapa tylna jest pusta. Dalsza sprawa lampka od oswietlenia kabiny, nie da się jej wlaczyc recznie np gdy ktoś potrzebuje coś przeczytac w nocy, lampka tylko dziala gdy drzwi są otwarte. Kolejna sprawa podswietlenie podgrzewania foteli, podswietlone jest podgrzewanie tylo od kierowcy, od pasażera nie, co do samego podgrzewania to działa. I ostatnia sprawa lampka bagażnika, przez pierwszy miesiąc działala potem już nie, wymieniłem żarówkę ale bezskutecznie. Co do tej poru robiłem z elektryka to wymieniłem bezpiecznik od oswietlenia wewnetrznego i szczotki alternatora ale żadnych efektów to nie dało
Od: 7 wrz 2014, 19:30
Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
