Dziwny dźwięk przelewania przy ruszaniu
Napisane:
19 gru 2014, 14:09
przez Dalkiel1983
Witam drodzy Forumowicze,
Mam dziwny problem, czasami przy ruszaniu ( nie zawsze) słychać dziwny dźwięk przelewania się jakiegoś płynu – ciężko bardzo ciężko powiedzieć, czy przelewa się ku przodowi/ tyłowi?
Póki co, przez sporadyczność tego dźwięku nie jestem w stanie powiedzieć gdzie to dokładnie jest ale jakby ze strony prawej od kierowcy, może okolice skrzyni biegów, może dalej podłoga okolicy drzwi ?!
Proszę o pomoc i rade bardziej doświadczonych
P.s.
Jak źle trafiłem z tematem, działem – "zielony listek" – wybaczcie ;–)
Napisane:
19 gru 2014, 17:47
przez piterus87
Być może masz wodę w progach. Miałem tak kiedyś w 323f BA. Po wyjęciu zaślepki wyciekło dobre kilka litrów wody :/
Re: Dziwny dźwięk przelewania przy ruszaniu
Napisane:
20 gru 2014, 08:29
przez Dalkiel1983
To byla wlasnie jedna z moich pierwszych mysli,widzialem tez Koledzy od 6 maja czesto ten problem.
Jakis pomys co do demontazu, gdzie odczepic co zeby to sprawdzic/spuscic ?
Napisane:
20 gru 2014, 15:00
przez piterus87
Sprawdź, czy od spodu progu nie masz gumowych zaślepek. Nie wiem dokładnie jak to wygląda w BK bo u siebie mam fabryczne dokładki progowe. Ale jeżeli znajdziesz takowe zaślepki, wystarczy, że podniesiesz lewarkiem przód bądź tył auta, wyjmiesz zaślepkę i woda powinna wypłynąć.
Napisane:
20 gru 2014, 20:35
przez rafik256
progi w BK nie są szczelne. Nawet jak wlewasz w próg środek konserwujący to wycieka w wielu miejscach. Poza tym korki też nie trzymają. Mają tylko gąbkę , która ma chronić próg przed ocieraniem, to nie uszczelnia. Także nie ma fizycznej możliwości żeby w progu była woda. W drzwiach woda też się nie utrzyma.
Napisane:
20 gru 2014, 21:06
przez Dalkiel1983
Czyli reasumując, diabli wiedzą co i gdzie?
Dziś na ziemi Wrocławskiej pada od południa i pewnie chwile jeszcze popada, z samego rana odpalę machinę zrobię kilka powolnych startów i obczaję czy jest to z przyczynami atmosferycznymi związane.
Podpatrując temat Panów od 6, obmacałem całe wnętrze samochodu czy nie ma gdzieś przy podłogach jakiegoś moczenia, wilgoci... nic
We wtorek jadę także do Pana od tłumików, to też jak cudo podniosę – przyjrzę się jej od spodu.
Napisane:
20 gru 2014, 23:36
przez gt44
Otworki udrażniające progu są dwa w okolicach miejsca na lewarek – pomiędzy blachami rantu progu, wystarczy rozwinięty spinacz biurowy aby je udrożnić.
Drugą przyczyną chlupotania może być paliwo w baku przy określonym poziomie i tu nie ma reguły w tym samym modelu u jednych jest to słyszalne u innych nie.
To tyle co pamiętam z przeczytanych postów na tym forum.
