Słabe światła mijania
Witam mam problem który dotyczy lamp w mojej M3, podejrzewam wypalone odbłyśniki/lustra. I nie wiem co dalej robić bo światła drogowe są w porządku i dają bardzo mocne i długie światło. Macie może jakieś pomysły ?
Możesz próbować wyczyścić lustro, przez otwór od żarówki, ewentualnie wyjąć reflektor i wtedy czyścić szmatką z mikrofibry. W ostateczności rozkleić reflektor, ale czasami jest problem z szczelnym zaklejeniem, lub zdaj się na fachowców. U mnie pomogło przeczyszczenie styków żarówki.
viewtopic.php?f=329&t=175409&p=2927638#p2927638
- Od: 17 wrz 2014, 08:10
- Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Żarówki zmieniałem na osram night breaker unlimited +110 % efekt bez różnicy, teraz i tak mam je do wymiany bo po 7 miesiącach wysłużyły się, i kupiłem zwykłe z Wurtha więc może faktycznie spróbowałbym jakoś lekko wyczyścić to lustro ale czym ? Tylko samą szmatką ? Czy może jest jakiś specjalny preparat ? W rozklejanie nie będę się bawić bo z moimi umiejętnościami mógłbym coś jeszcze bardziej zepsuć
Najlepiej wyjmij oba reflektory (musisz zdjąć zderzak) i przez otwór żarówki spróbuj wyczyścić górną część lustra (dolna będzie czysta). Sprawdź czy nie masz zabrudzonej soczewki oraz klosza od środka, bo wtedy czyszczenie lustra nie pomoże. Możesz też wrzucić zdjęcie świecącego reflektora, może lepiej uda się ustalić przyczynę. Moje reflektory świeciły dobrze, ale założyłem sobie ksenon, widoczność jest dużo lepsza, a za całość zapłaciłem 140zł. Lustro czyść ściereczką z mikrofibry, albo czymś delikatnym, ważne żeby go nie dotykać, bo mogą zostać plamy.
no nic jak będę miał troche czasu to sie czepie za to wymontuje lampy i pewnie oddam fachowcowi który sie tym zajmuje. Chyba, że znacie jakaś firme która zajmuje się tym przez internet w przystępnej cenie ?
Nim cokolwiek zaczniesz robic pojedz na sprawdzenie ile jedna a ile druga lampa daje swiatla. Podawane jest to w lumenach. Sprawdzalem to kiedys na stacji kontroli pojazdow.
talk_about85 napisał(a):Nim cokolwiek zaczniesz robic pojedz na sprawdzenie ile jedna a ile druga lampa daje swiatla. Podawane jest to w lumenach. Sprawdzalem to kiedys na stacji kontroli pojazdow.
sprawdzałem przy 1 przeglądzie jak sprowadziłem Madzie do kraju i gość już niechętnie mi podbił karteczkę, wspominał coś o wypalonych odbłyśnikach więc pozostaje mi tylko zregenerować lampy albo wsadzić xenon tylko pewnie to więcej wyniesie bo wątpię że w okolicy znajdę kogoś kto sie zajmuje regeneracją, ale dzięki za odpowiedzi Panowie
To w sumie sprawa praktycznie jasna oprocz tego ze przydaloby sie zebys podal tu wyniki ile faktycznie daja swiatla te lampy.
Pousuwaj klony ostatniego posta
