Kontrolki nawiewu, wspomaganie kierownicy
PostNapisane: 21 lis 2014, 22:43
przez brunatny44
Witam!
Od paru dniu jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 3 ale jak to bywa przy nowych rzeczach mam kilka wątpliwości co bo nie wiem czy wszystko działa tak jak powinno.
Czy kontrolki po wybraniu sposobu nawiewu powinny świecić na pomarańczowo? (u mnie świecą, a na przykład kontrolka klimatyzacji świeci na zielono)
Czy we wszystkich autach z roku 2004 wersja Active kierownica kręci się dość "topornie"?
Radio często gubi zasięg. Jest jakiś sposób aby to ustawić czy to jakaś wada mojego egzemplarza?
Na jałowym biegu da się wyczuć lekkie drgania w szoferce. Co może być tego przyczyną?
Re: Kontrolki nawiewu, wspomaganie kierownicy
PostNapisane: 22 lis 2014, 02:57
przez krzycho
kontrolki swieca prawidłowo :)
PostNapisane: 23 lis 2014, 09:39
przez some1
Wspomaganie jest w Mazdach 2.0 dość "ciężkie" w porównaniu z innymi markami, ale jeśli obserwujesz, że podczas kręcenia kierownicą na postoju zanika albo zapala się kontrolka, to jest coś nie tak.
Co do radia, może masz urwany albo nie stykający bat anteny?
