Strona 1 z 3
Zmiana radia – Mazda 1.6 CDTI 109km 2004 r.
PostNapisane: 26 lut 2010, 16:14
przez wojsu
Mam mały dylemat, mianowicie w swojej mazdzie 3 posiadam fabryczne radyjko niestety bez opcji CD i przycisku SET – w takim radyjku na wyświetlaczu niestety nie mogę uzyskać opcji wyświetlania spalania itp. Moje pytanie wygląda następująco: czy jeśli zmienię radio na np takie: http://allegro.pl/item934695362_mazda_3 ... tlacz.html z przyciskiem INFO to czy będę mógł dostać się do wyświetleń komputera?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
Re: Zmiana radia – Mazda 1.6 CDTI 109km 2004 r.
PostNapisane: 26 lut 2010, 20:55
przez wlodi_m
witam
sam jestem ciekawy czy jest taka opcja .. mi osobiście wydaje się że zmiana radia nic nie da no ale zobaczymy jak ktoś inny się wypowie
ps tu masz tańsze .. http://allegro.pl/item933116924_radiood ... zda_3.html
PostNapisane: 28 lut 2010, 12:47
przez marek lef
Sam przycisk info nic nie da jeśli nie ma komputera, u mnie w M3, sedan 2005 wersja amerykańska – też nie ma.
PostNapisane: 28 lut 2010, 14:26
przez wojsu
Tak rozumiem że sam przycisk nic nie da. Ale... na desce rozdzielczej w trip komputerze po wejściu do ustawień komputerek wyświetla mi ilość paliwa w baku, więc wydaje mi się że jeśli jest coś takiego to komputer też musi być
PostNapisane: 28 lut 2010, 16:09
przez CezaR83
wojsu napisał(a):Tak rozumiem że sam przycisk nic nie da. Ale... na desce rozdzielczej w trip komputerze po wejściu do ustawień komputerek wyświetla mi ilość paliwa w baku, więc wydaje mi się że jeśli jest coś takiego to komputer też musi być
Nie myl "TripCompa" z "Komputerem pokładowym" to dwa różne 'komputerki' ;)
PostNapisane: 28 lut 2010, 17:02
przez wojsu
Nie mylę lecz uważam że jeśli w tripcomputerze jest mozliwosc wyswietlenia ilosci paliwa w baku to powinien byc tez kompuyter pokladowy :)
PostNapisane: 1 mar 2010, 12:25
przez marcinbo
Najważniejsze jest abyś kupił, radio, które będzie miało tak samo rozwiązane podłączenie jak u Ciebie.
Mazda ma 2 możliwości. jest to szeroko opisane u nas na Forum
-Jeden kabel zasilający radio jak i wyświetlacz,
-Oddzielnie zasilanie radia i oddzielne wyświetlacza.
Sprawdź jak jest u Ciebie. Ja długo szukałem. Miałem wariant z jednym kablem zasilającym.
Kupiłem radyjko z Cd i zmieniarką na 6 Cd. Po zamontowaniu odblokował mi się komp. Wcześniej nie mogłem go odblokować, pomimo tego, że robiłem wszystko zgodnie z opisem jaki jest na forum o odblokowaniu komputera
Napis na klawiszu nie ma znaczenia. U mnie jest Set i działa komp.
PostNapisane: 1 mar 2010, 15:59
przez marek lef
bardzo dobra podpowiedź, okaże się jeszcze że ja też mam komputer w amerykańskiej wersji model podobno 2006 choć data produkcji 2005. Zmieniarkę tez dokupię ...wszytko przez ten kabel.. mam nadzieję marcinbo – serdeczne dzięki.
A zastanawiałem sie jak mp3 posłuchać poza transmiterem, który nawet nieźle działa, znalazłem takie urządzenie zwane zmieniarką?
http://www.allegro.pl/item930551805_zmi ... atisy.html ale cena 399 więc może jednak zainwestować w fabryczne radio i oryginalną zmieniarkę żeby było porządnie
mazda 3 2,0 benzyna 2005
PostNapisane: 2 mar 2010, 08:22
przez marcinbo
Ja mam wszytsko w jednym i działa bardzo dobrze. Zdecydowanie bardziej popularne są radia w wersji z 2 odzielnymi zasilaniami. Ja miałem ten z jedną i długo mi sie zeszło zanmim kupiłem. Trafio mi się na allegro w sklepie za bardzo okazyjna cene. Nie miało jendego klawisza, ale to uzupełniłem z mojej klawiaturki od radia. Teraz jest bardzo ok.
pozowdzenia w poszukiwaniach.
PostNapisane: 24 kwi 2010, 10:39
przez chorazy3
marcinbo napisał(a):Najważniejsze jest abyś kupił, radio, które będzie miało tak samo rozwiązane podłączenie jak u Ciebie.
Mogę potwierdzić słowa kolegi – właśnie wymieniłem kaseciaka na zakupione na allegro radio ze zmieniarką na 6 CD (radio z jednym kablem zasilającym radio jak i wyświetlacz) z przyciskiem INFO i mam teraz dostępny komputer pokładowy ! Bez żadnego odblokowywania kombinacją klawiszy.
Z tego co jest napisane w instrukcji obsługi do mojego auta (wersja niemiecka) jak i w instrukcji amerykańskiej ściągniętej z netu to radia z przyciskiem INFO są wyposażone w komputer pokładowy a te z SET nie.
PostNapisane: 24 kwi 2010, 16:31
przez jerrry
W moim przypadku wymiana radia również odblokowała komputer pokładowy <jupi> .
Podłączałem dwa różne radia Clarion gdzie w pierwszym był przycisk SET a drugim INFO.
Jeden i drugi odblokował komputer.
Sam guzik nie jest istotny – raczej producent radia (chodź może i nie tylko)
PostNapisane: 29 wrz 2010, 12:53
przez ZICO84
w ktos wie do sluzy drugie mniejsze biale wejscie do radia ?? Czy jest to wejscie na zmieniarke czy wlasnie na komputer ??
PostNapisane: 29 wrz 2010, 14:52
przez Dygas
Białe wejście to na zmieniarkę. Jak wyżej ktoś pokazał linka, można dokupić na allegro zmieniarkę mp3. Ja mam taką podłączoną w schowku, czyta z pendrive, SD, aux in i działa sterowanie z kierownicy.
Fabryczne radio z polifta pasuje do przedlifta? (2006.06)
PostNapisane: 1 lis 2014, 10:46
przez gr3mlin
Witam!
w mojej Madzi mam radyjko bez mp3 i zmieniarki tylko na jedna plyte, myslalem juz o xcarlinku ale biore pod uwage tez kupno radia z wersji po lifcie na 6plyt CD czy bedzie ono dzialac? bo pasowac oczywiscie tak poniewaz wielkosciowo jest to samo i jak rozpoznac ktore z tych 6 plytowych maja obsluge MP3 i czy w ogole takie wychodzily?
pozdrawiam forumowiczow!
PostNapisane: 2 lis 2014, 18:47
przez kalesoon
Cześć,
Z tego co kojarzę, radio po lifcie jest inaczej połączone z wyświetlaczem na desce środkowej (już nie pamiętam dokładnie jakie jest to połączenie, czy idzie do radia kabel, czy do wyświetlacza bezpośrednio z wiązki) więc jest duża szansa, że poliftowe radio, nie będzie Ci działać poprawnie – albo nie będzie działać wyświetlacz.
PostNapisane: 3 lis 2014, 10:01
przez gr3mlin
a co w przypadku kiedy kupuje juz takie radio kompletne z wyswietlaczem? i czy te radia poliftowe wszystkie odtwarzaly MP3? czy jest na nich jakies specjalne oznaczenie?
PostNapisane: 3 lis 2014, 14:49
przez kalesoon
Chyba najlepszą opcją będzie zdemontowanie radia w aucie, dokładne oglądnięcie jak przechodzą kable i porównanie tego z radiem które chcesz zamontować. Poczytaj jeszcze w dziale "Car audio" czy komputer będzie działał po takiej modyfikacji, jaką chcesz przeprowadzić.
Sam będę się zabierał za demontaż radia i wstawianie czegoś innego, więc będę w stanie pomóc nawet może fotorelacje zrobię – ale przewiduję się za to zabierać dopiero za kilka miesięcy.
PostNapisane: 3 lis 2014, 21:05
przez gr3mlin
ok, podlece tam zobaczyc to radyjko i moze pozwola mi sprobowac zamontowac na miejscu , jesli tak to na pewno skrobne tutaj posta jak poszlo . Widzialem ze problemem moze byc wyswietlacz ktory jest ponoc jakos inaczej podlaczony ale sie okaze... jesli nie wejdzie oryginalne to pakuje w xcarlinka , mowi sie trudno moze bez lasera bedzie lepiej ;–) bo gps z dotykowym radiem to koszt rzedu ponad 1k a tyle nie chce inwestowac ;(
PostNapisane: 3 lis 2014, 21:17
przez kalesoon
Tak, dedykowany Eonon D5151 to koszt ponad 1,1k :/, ale wszystko w nim gra i współpracuje z komputerem pokładowym.
Re: Fabryczne Radio (2006-2007) w Mazda 3 2004-2005
PostNapisane: 3 lis 2014, 21:33
przez adidom
Radio przedliftowe ma jedną wtyczkę a od wyświetlacza idzie wtyka do radia, radio poliftowe ma za to osobno wtykę do radia i do wyświetlacza.
Radio, nie ważne czy przed czy polifcie, które odtwarza MP3 na taki napis po lewej stronie kieszeni gdzie się wsuwa płyty CD.
A to radio ze zmieniarką na 6 płyt
