Naładowany akumulator, zero kontrolek- zwarcie?
PostNapisane: 27 paź 2014, 11:15
przez tadziq321
Witam, mam problem wielkiej wagi. po zgaszeniu silnika na 10 minut, nie działał zamek z pilota, kontrolek brak. <płacze> naładowałam akumulator( kupiony na przełomie roku 2012/2013) i nadal to samo. co to może być? Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi, a tym bardziej te przydatne :)
Re: Naładowany akumulator, zero kontrolek- zwarcie?
PostNapisane: 27 paź 2014, 16:23
przez Ven
Tak samo z siebie ? Miałem podobny problem po wymianie filtra kabinowego, po odłączeniu bezpieczników pod schowkiem nie grały kontrolki, centralka, awaryjne itp.
Ale po przeczyszczeniu kostek wszystko wróciło do stanu poprzedniego :) Nie majstrowałeś nic tam :>
PostNapisane: 28 paź 2014, 21:16
przez rafik256
naładowałeś?? sprawdziłeś jakie napięcie spoczynkowe ma akumulator?? Może masz zwarcie w akumulatorze. To że jest w miarę nowy to o niczym nie świadczy. Próbowałeś czy przypadkiem nie jest tak ze kontrolek brak ale po przekręcaniu kluczyka rozrusznik kręci?? Kable przy akumulatorze całe?? Nie masz przypadkiem na kablu + dużego bezpiecznika??
