Problem z odtwarzaniem płyt
Napisane:
21 sie 2014, 12:30
przez Tofik
Witam, niedawno stałem się posiadaczem Mazdy 3 z fabryczną nawigacją – tak wiem że nie działa i działać nie będzie
oraz wejściem na płyty tylko w schowku, Po włożeniu płyty na wyświetlaczu pojawia się komunikat po niemiecku, chyba o tym, że jest zły format płytki. Czy w mojej wersji wyposażenia jest wgl możliwe odtwarzanie cd? Wydaje mi się że tak, bo w radiu obok przycisków fm/am mam również cd. Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić?
Napisane:
21 sie 2014, 13:01
przez bambam89
w schowku masz dvd do nawigacji płyta z mapa tam wchodzi tylko i wyłacznie,nic innego to dvd nieczyta wrzuc zdjecie radia
Napisane:
21 sie 2014, 13:13
przez Tofik
ehh... czyli żeby odtwarzało płyty muszę wymienić radio?
Re: Problem z odtwarzaniem płyt
Napisane:
21 sie 2014, 13:36
przez karolina89
Witam:) Mój problem polega na tym że, nie slysze muzyki z CD:) Radio jak najbardziej działa. Mam to nagłośnienie boshe. I możliwość 6 płyt CD. Z tym że, na wyświetlaczu widzę ze minuty piosenki lecą ale ja jej nie słysze w glośnikach:) Myślałam, ze może płyta jakoś źle nagrana... ale na innym radiu ( w innym aucie ) działa. i nie wiem może gdzieś jakiś magiczny przycisk jest żeby to działało:) Chyba, że to auto odczytuje tylkoo orginalne płytki??;> Dzięki za jakąkolwiek odpowiedź:)
Napisane:
21 sie 2014, 13:50
przez bambam89
Tofik napisał(a):ehh... czyli żeby odtwarzało płyty muszę wymienić radio?
niemasz wejscia na płyty faktycznie zostaje ci kupic albo radio albo lepszym zakupem bedzie nvox lub xcarlink
Dopisano 21 sie 2014, 15:02:[quote="karolina89"]Witam:) Mój problem polega na tym że, nie slysze muzyki z CD:) Radio jak najbardziej działa. Mam to nagłośnienie boshe. I możliwość 6 płyt CD. Z tym że, na wyświetlaczu widzę ze minuty piosenki lecą ale ja jej nie słysze w glośnikach:) Myślałam, ze może płyta jakoś źle nagrana... ale na innym radiu ( w innym aucie ) działa. i nie wiem może gdzieś jakiś magiczny przycisk jest żeby to działało:) Chyba, że to auto odczytuje tylkoo orginalne płytki??;> Dzięki za jakąkolwiek odpowiedź:)[/q
a radio normalnie odbiera i słychać wszystko w głosnikach?
Napisane:
21 sie 2014, 15:02
przez karolina89
tak radio normalnie odbiera wszystko w głośnikach słychac i to mnie właśnie dziwi:(
Napisane:
21 sie 2014, 15:21
przez bambam89
napisz do airboba mysle że ci pomoże
Napisane:
25 sie 2014, 18:07
przez gr3mlin
karolina plytke oczywiscie nagrywasz w formacie AUDIO?
Napisane:
2 wrz 2014, 13:16
przez karolina89
Przepraszam, że tak długo nie odpisywałam:) Oczywiście okazało się, że tylko płyty AUDIO działają:)
Napisane:
19 wrz 2015, 15:29
przez kobzol1993
ja mam problem bo nagrywam Audio lecz mi nie odtwarza :/
pliki na kompie muszą mieć jakiś konkretny format np wmv czy mogą być mp3
nagrałem około 10 płyt ale niestety żadna się nie odtworzyła tylko od razu płytę mi wypycha i "check CD"
czy ktoś coś takiego kiedyś miał
Napisane:
19 wrz 2015, 17:50
przez scorseze
Standardowy odtwarzacz cd odtwarza tylko audio. Nie można nagrać na cd plików mp3, wmv czy innych, trzeba wybrać opcję nagrania jako audio.
Jeśli mimo nagrania audio pojawia się "check CD", to kup płytę czyszczącą (np. w popularnych marketach agd rtv) i ją spróbuj odtworzyć. U mnie to pomogło, płyta czyszcząca to zwykła płyta audio z przyklejoną mikro szczoteczką, która powinna przeczyścić mechanizm odczytujący dane z płyty.
Napisane:
2 lis 2015, 17:52
przez kobzol1993
pomogła płyta czyszcząca i wszystko jest aktualnie cacy
