Jaka jest sprężarka klimatyzacji i pasek?
Postprzez Qrczaq » 9 sie 2014, 11:33
Witam, zakupilem 3 dni temu Mazde 3, piekne auto. Ale sprzedawca (czyt. handlarz.) sprzedal mi auto ... bez kompresora klimatyzacji!! obejrzalem dokladnie komore silnika, przewody wisza luzno z tylu silnika, wiem, ze musze kupic kompresor oraz osuszacz, czy jakas wiazka/komp jest do tego potrzebny ew. gdzie tego szukac w komorze silnika, pisze poniewaz ma mi zwrocic koszt montazu... Prosze o pomoc... jestem wieloletnim forumowiczem i klubowiczem innych for samochodowych , licze na waszą pomoc koledzy :|
Od: 6 sie 2014, 14:11
Auto: Mazda 3, 2.0, 2005
Postprzez Wojtek » 12 sie 2014, 22:01
podeślij mi na PW numer VIN auta...
Dopisano 12 sie 2014, o 21:58:
Powinieneś mieć Panasonic'a
numer mazdowski to: MAZDA B32T-61-K00
Panasonic H12A1 o właściwościach: PV5 105mm 12v
Postprzez Qrczaq » 20 sie 2014, 20:39
Dzieki za pomoc, ale walczę dalej ze sprezarka. Zamowilem sprezarke, doszla – otwory i rozstaw pasuje idealnie, otwory montazowe do przewodow tez pasują, jest jednak ale.. Pytanie teraz o pasek do niej, bo kupiłem gatesa 5PK716SF i wyglada na to ze jest za krotki, a moze mam za duze kolo sprezarki... czy jest jakas mozliwosc regulacji lub jakiegoś poluzowania zeby pasek wszedł? Druga sprawa to gdzie się wpiąc z ta sprezarką – jest od niej tylko jedna z biala kostka
ja nad osią napedową mam tylko taką kostkę
(no chyba, ze to nie ta kostka) , kupiony pasek
qrde juz sam nie wiem...
Prosze o Pomoc <co?>
Postprzez Yard » 20 sie 2014, 21:01
Proszę zgodnie z regulaminem oraz z szacunku dla czytających używać polskich znaków diakrytycznych
Wstaw zdjęcia jako załączniki to będą wisiały na serwerze forum i nie znikną po pewnym czasie. Proszę zapoznać się z instrukcją umieszczania zdjęć
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Wojtek » 20 sie 2014, 21:35
Powinieneś mieć taki paasek:
LF5015908A –> 5K-694 HUTCHINSON
Cross reference: Gates
LF5015908 = 5PK692SF
LF5015908A = 5PK692SF
więc nie za bardzo wiem skąd masz ten swój...
Qrczaq napisał(a):bo kupiłem gatesa 5PK716SF
Postprzez Qrczaq » 21 sie 2014, 06:50
A czy ten pasek co podales to nie jest jeszcze krotszy?
wysłane gołębiem pocztowym
Postprzez Wojtek » 21 sie 2014, 07:14
taki powinieneś mieć według numeru VIN jaki mi podesłałęś :P
Postprzez Qrczaq » 21 sie 2014, 07:39
Hmmm to w takim razie chyba zla sprezarke mam ??!! Mimo ze sprezarka weszla plugand play w miejsce i przewody, ale koko pasowe w takim razie jest za duze... ktos podpowie jaka wtyczka jest przy sprezarce?
Ktoś mógły zrobić foto gdzie wchodzi ta biała wtyczka od kompresora?
Postprzez Qrczaq » 24 sie 2014, 11:58
Nikt nie pomoże z tym zdjęciem , jak ta biała wtyka od kompresora się łączy? :(
Postprzez Klimapremium » 8 gru 2014, 21:53
Mazda wkładała do mazdy 3 od 2003 r kompresory Panasonic H12A1AH4DX 5 PK średnica koła po rowkach 100 mm do roku 2005
Marka Model pojazdu Silnik Rok produkcji
Mazda 3 2.0 10.03 – 05.2005
Mazda 3 2.3 10.03 – 05.2005
Nr Oem
B32T61K00, BP4S61K00, CC43-61-450E, H12A0BV4JX, H12A1AH4DX, H12A1AH4FX, H12A1AJ4A0, H12A1AJ4EX
Od 2005 mazda 5 oraz mazda 3 posiadała ten sam kompresor ze zmienionym sprzęgłem 5 PK 115mm
Mazda 3 2.0i 16V 03.05 –
Mazda 5 2.0i 16V 03.05 –
Mazda 5 2.0i 09.08 –
Mazda 5 1.8i 16V 03.05 –
Nr oem
B32T-61-K00, CC29-61-K00E, CC4361450E, H12A0BW4JZ, H12A1AJ4EZ
Jeśli biała wtyczka to kompresor od 2005r ze sprzęgłem 115mm
W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą
Klimapremium
Postprzez Gamboa » 9 gru 2014, 23:57
ogolnie do mazdy sa 2 typy pasków do klimy, dłuższy i krótszy
ile dałeś za kompresor klimy? kupiłeś używany czy nowy?
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez trotens » 20 gru 2014, 03:17
Witam kolego kupilem Mazde i stwierdzilem ze klima nie dziala pojechalem do mechanika okazalo sie ze niema paska od sprezarki. Znajomy mechanik zamowil okazalo sie ze za krotki zamowil drugi mozliwy okazal sie zadlugi. <glupek2> W koncu zamowilismy znowu ten krotszy i podniosl sprezarke na kilku podkladkach i dalo rade, tyle moge pomoc. A ja dolaczajac do tematu gdzie lub czy moge same kolo do spreazarki zamowic??? Bo moje jest juz na tych regulatorach drgan wyrobiony i klekota wie ktos cos
Od: 8 gru 2014, 21:26
Auto: Mazda 3BK 2.0 Benzyna 2004
Postprzez trotens » 29 gru 2014, 15:05
Czy może ktoś odp na moje pytanie odnośnie gdzie dostanę koło pasowe do sprezarki klimatyzacji
Postprzez Gamboa » 29 gru 2014, 23:10
A CO jest z tym kołem? jeśli krzywe to mozna przetoczyć.
http://www.nosekautoklima.pl/
może tu zamówisz ;)
150 PS
Postprzez sprinter » 30 gru 2014, 14:09
A to nie czasem wyrobione lozysko powoduje klekotanie?
Od: 10 kwi 2012, 18:42
Auto: Mazda 3 BK 1.6 110 km 2004r.
Postprzez buczos » 31 gru 2014, 00:12
ja miałem przypadek zużytego łożyska w kole pasowym/napędowym. Koszt łożyska NSK (ten sam numer części co ori) około 60 zł.
Co do koła to ciężko z zamiennikami (znajomy mechanik nie znalazł) a oryginał kosztuje tyle samo co cała sprężarka – około 2500zł. – Sprawdzone w FOX Rzeszów.
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
