Kontrolka airbag – zapytanie dotyczące kostek przy fotelach
Postprzez krgsone » 27 lip 2014, 18:43
witam,
dzisiaj przed powrotem do domu, przy zapaleniu auta zaobserwowałem, że kontrolka od airbag standardowo się zgasiła, po czym ponownie zapaliła i towarzyszyła mi przez całą 150 km trasę. Od razu jak wróciłem do domu to zacząłem czytać jakie mogą być przyczyny, i wyczytałem aby zaglądnąć do czujnika na zderzaka oraz sprawdzić kostki pod fotelami. Tak jak wyczytałem to zrobiłem, odłączyłem aku sprawdziłem czujnik i kostki, aku było odłączone przez ponad 1h, Odpaliłem auto i kontrolka już się nie paliła, czyli problem leżał albo po stronie kostek albo błąd sam się skasował po odłączeniu aku (przynajmniej takie jest moje myślenie) najważniejsze, że na razie problem został rozwiązany, ale w temacie, który założyłem chciałem zapytać jak wyglądają kostki pod fotelami, bo moje na moje oko są podejrzane, chyba coś było przy nich kombinowane, i o to chciałem was zapytać drodzy koledzy. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i sugestie.
link do kostek pod fotelami:
kostka prawa: https://www.dropbox.com/s/ahg0qkksscena1a/IMAG0147.jpg
kostka lewa: https://www.dropbox.com/s/ew243slep60z3ou/IMAG0149.jpg
pozdrawiam!
Od: 17 cze 2014, 19:40
Auto: Mazda 3BK 1.6 Z6, 2005R.
Postprzez marcin255 » 27 lip 2014, 19:30
Poszukaj taśmy jakichś zgrubień w instalacji przewodów od kostek , same kostki wyglądają " normalnie "
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez krgsone » 27 lip 2014, 19:59
a kolego te kostki wyjmuje się jakimś specjalnym sposobem? bo one nie wyglądają na dosyć normalne więc nie chcę nic wyłamać przy czyszczeniu. Domyślam się, że to czarne pełni funkcję zatrzasku?
Postprzez marcin255 » 27 lip 2014, 20:36
tak, to czarne to zatrzask trzeba delikatnie je wypiąć
krgsone napisał(a):Tak jak wyczytałem to zrobiłem, odłączyłem aku sprawdziłem czujnik i kostki,
to jak sprawdzałeś , nie wypiąłeś ich ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tomek-waw » 27 lip 2014, 20:47
Kostka siedzi na blaszcze pod fotelem, najpierw zsuwasz do przodu całą kostkę, później możesz ją rozpiąć.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez krgsone » 28 lip 2014, 10:03
nie kolego, kostek nie sprawdzałem tylko zajrzałem na nie, nic nie ruszałem bo wydawały mi się podejrzane a przeczyszczenie czujnika z przodu załatwiło problem. Dzisiaj wysunę kostki i je profilaktycznie, wyczyszczę kontaktem. Dziękuje bardzo za wszystkie odp.
Postprzez uszol90 » 28 lip 2014, 13:16
Hm, prawdopodobnie defekt w postaci rozłączenia obwodu którejś z poduszek/czujników na zapłonie musiał by być wykasowany komputerem. Świecąca kontrolka może była spowodowana niskim napięciem akumulatora ?
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez krgsone » 3 sie 2014, 16:33
nie, kolego, aku było sprawne i naładowane, także to na pewno nie jego wina, ale odłączyłem czujnik przy zderzaku, wyczyściłem go i tak jak dalej mówiłem odłączyłem aku na ponad godzinkę i do dzisiaj zero problemów ;)
Postprzez wnl84 » 5 sie 2015, 20:10
Ja mam trochę inne pytanko, wie ktoś może jakim patentem wyjąć kabelki z poszczególnych kostek? muszę je przerobić i utkwiłem na początku, nie wiem jak uwolnić kostki z kabelków czy kabelki z kostki, jak kto woli :)
Od: 8 lut 2014, 22:20
Auto: Mazda 3 GTM sedan 2.0 benz. 2004r
