Mazda3 BK: Zbierajaca sie woda w aucie
Postprzez CryptTM » 27 lip 2014, 10:39
Witam wszystkich,
To moj pierwszy post na tym forum, wiec prosze o wyrozumialosc. Ale do rzeczy. Pare miesiecy temu kupilem dla tescia Mazde 3 z 2004r, 1,4l Pb, wersja nadwozia HB. Wszystko bylo do tej pory ok, ale 2 tygodnie temu pojawila sie w samochodzie woda. Oczywiscie, mozna by pomyslec, ze bylo to spowodowane niedomknietymi szybami w czasie deszczu czy cos, ale jednak to nie to.
Woda "stoi" z tylu, po stronie pasazera, cos nie cos jest rowniez z przodu po tej samej stronie, ale najwiecej tej wody jest na tyle.
Pytanie brzmi – mial ktos z Was juz taki problem? Czym moze on byc spowodowany? Jest to o tyle wazne, by ten problem rozwiazac, bo auto moze szybko wyschnac (z uwagi na obezna pogode), ale jaki to ma sens, jesli bedzie znow mokre w srodku, jesli sie nie rozwiaze przyczyny tegoz zjawiska.
Bylbym wdzieczny za pomoc :)
Pozdr
Od: 27 lip 2014, 10:29
Auto: Chrysler Pacifica 3,5l 2005r
Postprzez macpys » 27 lip 2014, 12:46
Sprawdź drżność odpływu klimatyzacji.
Przy zatkanym odpływie, woda potrafi wypływać przez nawiewy klimatyzacji.
Jeśli masz nawiew na tyle siedzenia to sprawdź drożność odpływu.
Miałem podobny problem, zauważony podczas opadów deszczu, a okazało się ze to klimatyzacja.
macpys
Postprzez tomek-waw » 27 lip 2014, 20:53
CryptTM napisał(a):Woda "stoi" z tylu, po stronie pasazera
W którym konkretnie miejscu ? Na wysokości słupka środkowego ?
Do sprawdzenia również odpływy wody pod drzwiami ( chyba trzy otwory )
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez CryptTM » 28 lip 2014, 07:04
Dobra, zabralem sie za to sam. Okazuje sie, ze zalania, o ktorych pisalem sa spowodowane tym, iz w bagazniku pod kolem zapasowym zgromadzilo sie ok 5l wody. Wiadomo – ruszasz – jest ok, hamujesz – masz wode w aucie.
Skoro juz zlokalizowalem problem, to jak go rozwiazac? Zaczalem troche czytac i widze, ze to powszechny problem w tych samochodach. Macie jakies sugestie, gdzie mam zaczac sprawdzanie i ewentualne eliminowanie tego problemu?
Auto sie obecnie suszy, bo pogoda sprzyja, ale nie chce, aby po jego wysuszeniu problem sie powtorzyl.
Postprzez marcin255 » 28 lip 2014, 07:10
CryptTM napisał(a): Wiadomo – ruszasz – jest ok, hamujesz – masz wode w aucie.
nic takiego nie zaobserwowałem
CryptTM napisał(a): Zaczalem troche czytac i widze, ze to powszechny problem w tych samochodach.
pierwsze słyszę , może masz dziurę pod kołem zapasowym , w podłodze ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez CryptTM » 28 lip 2014, 07:21
marcin255 napisał(a):pierwsze słyszę , może masz dziurę pod kołem zapasowym , w podłodze ?
Dziura jest, jak sie wyciagnie ta gumowa zaslepke :) Wowczas woda ladnie ucieka z bagaznika – ale to nie jest rozwiazanie, bo trzeba znalezc przyczyne tego, ze ta woda w bagazniku sie znajduje.
Postprzez marcin255 » 28 lip 2014, 07:23
dlatego piszę , mam HB 4 lata i wody w bagażniku nie widziałem , uszczelka klapy bagażnika ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez CryptTM » 28 lip 2014, 07:28
Ladnie dolega, wszystko na swoim miejscu. Zeby bylo ciekawiej, to tapicerka bagaznika jest sucha. Podejrzewam dwie rzeczy: lampy (uszczelki) lub cos pod oslona (ta plastikowa). Innej opcji chyba nie ma, bo przeciez przez blache woda sie nie przeleje :D
Postprzez marcin255 » 28 lip 2014, 07:38
to szukaj :)
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez CryptTM » 31 lip 2014, 08:41
OK, przyczyna wycieku zlokalizowana. Winna byla rozwarstwiona uszczelka bagaznika w jeo dolnej czesci, tj. na wysokosci "miedzy lampami". Malo tego, ktos wczesniej probowal kleic uszczelke do blachy, co oczywiscie zrobil nieumiejetnie, a efekty tego byly wiadome.
Co zrobilem: sciagnalem cala uszczelke, wyczyscilem miejsce do jej montazu, wyczyscilem sama uszczelke, oraz na koniec zamontowalem ja "do gory nogami", tj. miejsce rozwarstwienia jest w gornej czesci bagaznika, a dobrze przylegajaca reszta uszczelki na na dole bagaznika i po jego bokach. Ewentualne rozwarstwienia blach, ktore zaobserwowalem po sciagnieciu uszczelki, a ktore mogly (lecz nie musialy) byc po czesci odpowiedzialne za czesc przeciekow, zostaly zaklejone klejem do montazu szyb.
Po probie zalania bagaznika (cale 10pln na myjni bezobslugowej i ok 10min lania karcherem po kazdej szparze) w bagazniku sucho. W dluzszej perspektywie przyjdzie pewnie wymiana uszczelki na nowa (koszt ~380pln w ASO), ale to sie zobaczy, jak w/w naprawa sie bedzie sprawowac.
Pozdr
Postprzez hiacynt » 2 mar 2015, 15:41
Witam. Może ktoś poratuje :) Od pewnego czasu po deszczu czy myjni mam wodę w bagażniku to pierwszy problem, a drugi to trzaski, skrzypienie, które dobiega z bagażnika. Co dziwne to trzaskanie występuje głównie w suche i pogodne dni. Jak jest wilgotno to jest cisza :/ Nie wiem czy te 2 dwie rzeczy mogą być ze sobą powiązane? Czy to zbieg okoliczności raczej :/ Miał ktoś podobnie? Mazda 3, benzyna 1.6 sedan 2003 rok.
Od: 24 wrz 2014, 20:52
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna 105 KM 2003
Postprzez teti77 » 2 mar 2015, 21:19
U mnie w sedanie też miałem wodę w bagazniku, po lewej str. zauważyłem mokry dywanik i pod nim sporą plamę.
Ciekło z gumy która ukrywa przewody biegnące z klapy, na końcu jest taki kołnierz, który wchodzi w blachę i tam się coś rozszczelniło. Proponuję silikon bezbarwny i będzie OK.
No chyba, że gdzieś indziej leci...
Od: 17 lip 2012, 09:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez hiacynt » 3 mar 2015, 10:22
No jak tak szukam i czytam to chyba jest to norma :/ Najgorsze jest to, że byłem już u 2 "mechaników" i nic :/ Posmarowali łączenia blach pastą uszczelniającą i dalej leci. Tracę nadzieję i chyba to tak zostawię... Jeszcze ostatnio to skrzypienie, trzaskanie i strzelanie. Zawieszenie wykluczam bo na równej drodze też trzaska. Jak pada to jest cisza, a zlokalizować tego nie mogę :/
Postprzez ramiong » 15 mar 2015, 16:13
Witam, mam taki problem.
Od pewnego czasu w bagażniku zbiera mi się woda.
Leje się ona z łączenia w bagażniku po lewej stronie tylko nie wiem skąd ta woda tam się dostaje.
Sprawdzałem lejąc wodę po pokrywie bagażnika i nic.
Dodatkowo mam jeszcze drugi problem z bagażnikiem, mianowicie po wciśnięciu zamka bagażnik się nie otwiera tak jakby nie odbijało coś. Trzeba włożyć kluczyk i dopiero. Dziwne jest to, że gdy bagażnik jest już otwarty to zamek działa prawidłowo.
Od: 11 sty 2015, 17:59
Auto: Mazda 3 Kintaro 2.0 2007r. BK
Postprzez digidy » 15 mar 2015, 17:57
uszczelki reflektorów do wymiany
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez hiacynt » 17 mar 2015, 18:36
Ma ktoś jakiś pomysł? Dzisiaj 2 godziny spędziłem w aucie i nic. Wystarczy lekka wilgoć w powietrzu i jest cicho. Czyli czynnikiem smarującym jest wilgoć, to pewne ale skąd dochodzi to trzeszczenie i skrzypienie? :/ Miał ktoś coś podobnego? Rozebrałem osłony w bagażniku, zdemontowałem tylne siedzenia i wszystko wygląda ok :/
Dopisano 18 mar 2015, 08:30:
Nie dawało mi spokoju i wróciłem do auta, tym razem jako pasażer na tylnym siedzeniu :) Chyba znalazłem miejsce skrzypienia. Tylna szyba, a przynajmniej jej okolice. Pogrzebałem na forum i coś ludzie pisali o jakiś kołkach czy spinkach mocujących szybę, że za długie niby są w sedanach czy coś. Ktoś coś więcej może napisać na ten temat? Gdzie szukać tych kołków? Może jakieś foto, będę wdzięczny :)
Postprzez Radek Radziszewski » 20 mar 2015, 20:27
gdzie to można dostać ? trudna wymiana ?
Od: 24 paź 2010, 13:41
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP
Postprzez Krzyś89 » 3 kwi 2015, 11:11
ramiong napisał(a):Witam, mam taki problem.
Witam :)
U mnie problem z wodą w bagażniku spowodowany był odkształceniem się zaślepki od wentylacji w bagażniku. Kratka znajduje się po lewej stronie, za tapicerką we wnęce od podnośnika. Spróbuj wsadzić między lewe nadkole a zderzak jakąś lampę i wtedy patrz czy nie widać światła. Ja zakleiłem taśmą tą kratkę i problem zniknął. Wiem, że taśma to nie za dobre rozwiązanie ale nie mam na razie ochoty ściągać zderzaka :P
Krzyś89
Postprzez palak01 » 8 kwi 2015, 09:49
Witam!
Mam pewien problem, a mianowicie na tyle, za siedzeniem kierowcy i pasażera mojej MAZDY 3 z 2004 roku HB, zbiera się woda. <płacze>
Miał ktoś moze podobny problem??
Dodam, że sprawdzałem podwozie i nie wykryłem żadnych dziur. W bagażniku tez suchutko.
Ktoś? Coś?
Pozdrawiam.
palak01
Postprzez Szumi91 » 8 kwi 2015, 16:44
Sprawdziłeś wszystko co pisali poprzednicy ? uszczelki, kanaliki itp ?
Od: 9 lut 2015, 17:16
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
