Mazda3 BK – rodzaje ramek i halogenów
PostNapisane: 19 sie 2013, 19:37
przez widmo82
Tworzę wątek bo co chwile pojawia się problem z doborem halogenów w sytuacji kiedy występują różne mocowania w wersji przed liftem i po lifcie w 2006r
W wersji po lifcie zmienia się ramka mocowana w zderzak (dochodzi na górze taki 2cm podłużny pasek nad halogenem) a sam halogen jest identyczny?
Przygladam się zdjęciom i mam wrażenie, że oba halogeny są identyczne. W wersji po lifcie zmienia sie faktycznie mocowanie halogenu do ramki, ale osadza się go w dodatkową ramke (na zdjęciu zaznaczona na czerwono).
Jesli ktoś jest w stanie podpowiedzieć czy kupując sam halogen (bez ramki) można go zamontować do obu wersji ramek/oprawek halogenu to zapewne pomoże wielu użytkownikom.
Mazda 3 (BK) – różne rodzaje halogenów
PostNapisane: 13 cze 2014, 10:51
przez trocu
Witajcie
Szukam halogenu do swojej mazdy (2004) i zwróciłem uwagę, że występują one w 3 wersjach: (1) o eliptycznym kształcie, (2) okrągłe ze srebrnym pierścieniem dookoła i (3) prostokątne z zaokrąglonymi rogami. Czy ktoś mógłby wyjaśnić skąd taka różnorodność? Wydawało mi się, że 1 są montowane w sedanie, 2 w hatchbacku, a 3 w MPS, ale chyba nie mam racji. Widziałem kilka aukcji na których ktoś sprzedawał 1 typ i podawał w opisie, że pasują do HB. Od czego w takim razie zależy rodzaj montowanego halogenu?
Chyba w końcu się zorientowałem o co chodzi. Okrągłe były w wersji SPORT, prostokątne w MPS, a elipsy w pozostałych bez względu na rodzaj nadwozia.
PostNapisane: 13 cze 2014, 20:39
przez Paolo
Szukasz halogenu czy szkła?
Generalnie nie licząc wersji sport, areo, kintaro, mps itp to musisz patrzeć czy przed czy polifcie są (zupełnie inny kształt).
jeżeli szukasz samego szkła jest dostępne, zapytaj w swoim sklepie/ u swojego mechanika. Koszt ok 35 zł z tego co ja płaciłem.
PS
jeżeli chcesz wymieniać szkło przygotuj się na ściąganie zderzaka i męczarnie z jedną śrubą...
Re: Mazda 3 (BK) – różne rodzaje halogenów
PostNapisane: 15 cze 2014, 20:41
przez trocu
Szukam halogenu, bo stary straciłem razem z połową zderzaka, więc ze śrubką oraz kilkoma "drobiazgami" i tak trzeba będzie się mocować :) Pozdro
PostNapisane: 15 cze 2014, 22:43
przez widmo82
Po co zderzak. Lepiej chyba osłonę dolna silnika.
PostNapisane: 15 cze 2014, 23:21
przez trocu
Hmm... może coś źle zrozumiałem, ale jaki jest zwiazek między osłona silnika i halogenem?
PostNapisane: 16 cze 2014, 09:31
przez widmo82
Jak wezmiesz sie do roboty to dowiesz sie jaki jest zwiazek. Tym czasem poczytaj sobie:
viewtopic.php?f=114&t=123472
jak nie bedziesz nadal wiedział jaki halogen to napisz jaki masz
PostNapisane: 16 cze 2014, 10:13
przez trocu
Dzięki za link. Ten poradnik znałem już wcześniej i czytałem go wielokrotnie. To właśnie dzięki niemu zorientowałem się jaką mam wersje samochodu. Mimo to zdecydowałem się jednak zapytać o te halogeny, bo nie znalazłem w nim żadnych informacji na ten temat, a mnogość rodzajów na allegro trochę mnie zaskoczyła. Zasadniczo wiem już to, co chciałem wiedzieć. Pozdro
PostNapisane: 16 cze 2014, 16:06
przez Paolo
widmo82 napisał(a):Po co zderzak. Lepiej chyba osłonę dolna silnika.
Uwierz mi ściągnięcie zderzaka to minut 5 i łatwy dostęp do wszystkiego. Wiem co mówię bo wymieniałem (za radą kogoś z forum) więc już dwie osoby to przerabiały <czarodziej>
PostNapisane: 16 cze 2014, 19:14
przez widmo82
ja bym wybrał metode sciagania osłony ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia slizgu
Halogen is dead – polift
PostNapisane: 3 lis 2014, 07:23
przez Mephic
Czesc Wam, proszę o pomoc w znalezieniu lewego "przeciwmglaka" do polifta 3 HB BK – na Allegro widze np aukcje Mazda 3 halogen 2003-2009 co nie jest zbyt optymistyczne bo wyczytałem ze przed i polift miały rozne mocowania? Moge kupić za 150 zł w intercars ale mechanik ostrzega ze mogą być inne od oryginałów – No ale chyba nie inne w kształcie? Ktoś pomoże znaleźć używke lub zamiennik? Badanie techniczne za miesiąc :(
halogen do Kintaro
PostNapisane: 7 lip 2015, 18:40
przez marek.bialous
Czy mógłby mi ktoś pomóc i napisać czy halogen od wersji po lifcie sport pasuję do wersji kintaro?
Potrzebuję halogen od strony kierowcy (patrząc na auto od przodu to prawy), moje auto to mazda 3 bk wersja kintaro właśnie. Nie chcę bawić się w kupowanie w ciemno i może ktoś z Was przechodził już przez ten temat czy różnią się te halogeny.
PostNapisane: 8 lip 2015, 22:47
przez pawcio1017
trocu napisał(a):(2) okrągłe ze srebrnym pierścieniem dookoła
Takie występują tylko w wersji z pakietem Aero
Re: Mazda3 BK – rodzaje ramek i halogenów
PostNapisane: 9 lip 2015, 10:53
przez bercikz
wersja pod zdjęciem
PostNapisane: 9 lip 2015, 11:29
przez pawcio1017
Jeszcze kintaro i będzie chyba wszystko
