Nakładki na progi ??
Postprzez Ven » 27 maja 2014, 21:06
Witam od jakiegoś czasu poszukuje nakładek na progi do swojego sedana i tu mam pytanko :
Czy nakładki progowe z Hb pasują do sedana i czy poliftowe będą pasowały do przedlifta ?
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez marcin255 » 27 maja 2014, 22:04
Hb pasują do sedana , niestety polifty nie
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kropek101 » 28 maja 2014, 12:08
Potwierdzam że HB a Sedan to ta sama długość. Sam kupiłem od HB
Drugi raz bym nie kupił. Akurat udało mi się dostać je w idealnym stanie za 300zl jak szukałem przeważnie była jedna za tyle a że malowałem auto to dałem je polakierować i założyłem. Gdyby nie to to bym je odsprzedał. Niestety najlepszy sposób na montaż to wiercenie otworów w czole proga lub klejenie. Ja kleiłem i już 2x puściły i muszę to kolejny raz kleić a nie chcę tego robić czymś co potem nie da się oderwać od karoserii w razie potrzeby. Więc licząc koszt proga, malowanie i robota nieopłacalne może rekompensuje to trochę efekt wizualny.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Ven » 28 maja 2014, 16:55
kropek101 napisał(a):Potwierdzam że HB a Sedan to ta sama długość. Sam kupiłem od HB
Dzięki chłopaki :)
A czym kleiłeś ?
Kurde myślałem ze założenie progu to coś w stylu plug and play na zaczepy i tyle ?
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez kropek101 » 28 maja 2014, 20:00
2x silikonem bo w razie czego chce to mieć do demontażu,silikon klei się do lakieru a do nakładki jakoś nie chce i nie wiem dlaczego. Coś z tym muszę wykombinować bo robi się około 5mm luka pomiędzy progiem a nakładką.
Progi są mocowane
od przodu na 2 kołkach tam gdzie można zamocować chlapacze
od dołu w miejscu po gumowej osłonie proga chyba 5 dużych kołków
tył tu już wiercenie 2 otworów
czoło progu też wiercenie chyba co 20cm jest zaczep na kołek w nakładce
Szpilki do kół
Postprzez Ven » 29 maja 2014, 17:31
Trafiłem na ciekawy pomysł :) koleś twierdzi że progi przykleił na dwustronną taśmę do mocowania luster na płytkach i nic ich nie ruszyło przez 2 lata.
Myślisz że to może zdać egzamin ?
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez digidy » 31 maja 2014, 12:33
chcesz to mieć porządnie zrobione to wierć otwory zabezpiecz i się niczym nie martw tak montowałem u siebie progi i przynajmniej to wygląda jak powinno. Jeśli zdecydowałeś że chcesz mieć progi to nie baw się w tzw. druciarstwo.
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez woytaski » 31 maja 2014, 13:51
Taśma 3M, miękka, piaskowa, dwustronna...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Od: 13 maja 2014, 12:32
Auto: Mazda CX-5 black&white
Postprzez tomek-waw » 2 cze 2014, 10:12
woytaski napisał(a):Taśma 3M,
<spoko>
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Ven » 3 cze 2014, 16:03
Więc chyba taśma to lepsze wyjście niż wiercenie :)
Dzięki bardzo za odp.
Kamil
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez kropek101 » 3 cze 2014, 18:01
W sobotę robiłem ostatnią próbę i wszystko się trzyma na silikonie tylko tym razem nie oszczędzałem na ilości.
Szpilki do kół
Postprzez cinekvip » 6 cze 2014, 06:14
takie rzeczy trzeba przyklejac klejem do szyb. nie ma mocniejszego. silikon z czasem oslabnie.
Od: 17 paź 2008, 21:31
Auto: 323f 1.5
