Mazda3 BK – Kalibracja spalania
Witam.Miałem ustawiona kalibracje na +5 i pokazywało idealnie jakis czas temu jechałem 400km w trasie w jedna strone i spalnie znacznie spadło za jakis czas dobiłem na +10 i nic na +15 i to samo.Może miał ktoś taki przypadek i mógłby mi pomóc z góry dziękuje.Silnik 1.6 mz cd
Edycja widmo82
Video jak kalibrować komputer od średniego spalania:
https://www.youtube.com/watch?v=YRUMvFHNHbY
Edycja widmo82
- Od: 27 gru 2013, 18:47
- Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Ustawienia były wyzerowane.Jeżeli mam powiedzmy ustawione na 5 pokazuje srednie spalanie 5l a gdy wbije na 15 tez jest 5l
Dopisano 2 kwi 2014, 15:29:
po jakim czasie stwierdziles, ze nadal widzisz 5l/100 ? i czy zmienia się cokolwiek np. 5.1 –>5,2->5,1->5.0 ?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Kalibracja nie przelicza chyba spalania które widnieje, tylko podczas następnej jazdy będzie naliczać więcej. Chodzi o to, że po przestawieniu nie widać różnicy natychmiast.
Ja mam z kolei problem taki, że po ustawieniu +10, po kilku przejazdach jak sprawdzam znowu wraca do -5 samo z siebie. Też tak macie?
Jeżeli wyzerujesz ustawienia komputera i zapiszesz te +10 to nie wróci go tego co było.Teraz mam wbite na +15 i komputer nadal zaniża o jakies 0,8 litra albo lepiej.dawniej miałem na +5 wskazywał idealnie i sam z jakiegos powodu z przestal zaniżac ale spalanie sie zmienia 5.1 5.2 5.5 ale ciagle jest zanizone mimo wbicia na +15.Powiedzmy wbijam na -15 przejezdzam 500km spalnie 5l a na +15 spalnie 5,4 wiec sa to bardzo małe róznice a dawniej gdy ustwiałem kalibracje jak kupiłem mazde to wyniki rosły o około litra a podnosiłem z 0 na +5.
Nie,ustawienie się nie zmienia.ustawiam powiedzmy +15 i tak zostaje nie zmienia się.Tyle że komputer zaniża o 1 litr i nie ma żadnej różnicy czy ustawie -5 czy +15.komputer pokazuje mniej wiecej takie spalanie jak kupiłem mazde a wtedy było ustawione -5.ale w trakcje jazdy spalanie na 100 km się zmienia 4.7 4.9 5.5 zależy od stylu jazdy. Przejrzałem bezpieczniki i żaden nie jest niby spalony.
To może zmieniło się zapotrzebowanie silnika na paliwo, to nie jest tak ze ustawisz +10 i wskazało Ci dobrze, to i za każdym razem będzie idealna dokładność. To zależy od stylu jazdy, warunków jazdy i wielu innych. Zasada działania diesla wyklucza obecnie tak dokładne wskazanie spalania jak to ma miejsce w benzynie, było chyba nawet o tym w faq
Nic się nie zmieniło.Zrozum to ze jeżeli kalibracja działa tak jak powinna to ustawiasz powiedzmy 0 przejeżdzasz dany odcinek trasy np 10km komp wskazuje 5l wbijasz na +5 kalibracje masz 5.5l na 10 masz 6.5l na 15 jest 7l a teraz czy jest 0 czy 15 pokazuje tak samo. I to jest pewne ze będzie się tak zmieniać.wszystko na tej samej trasie i identycznym stylu jazdy.
Sprawdź u siebie najlepiej,ustaw sobie 0 i sie przejedz a pózniej wbij na 15 i zrób ta sama trase i zobaczysz jakie beda wyniki.Niech by było nawet te 5,75 ale u mnie nic sie nie rusza zero reakcji a mecze sie z tym około miesiąca czy -15 czy 15 jest to samo tak jakby to wgl nie działało. Realne spalnie mam około 5.9l komp wskazuje 4.8.Już nie mam pojęcja co jest nie tak bo gdyby to było cos z kompem to by wcale nie wskazywało a to tylko nie reaguje na kalibracje.Chyba że sie myle.
W większości przypadków jeżdżę moją Mazdą i uzyskuję czasami dość dobre, czasami gorsze średnie spalanie. Ktoś polecił mi skorzystanie z Kalkulator Spalania, aby znaleźć zużycie paliwa. Problem polega na tym, że uzyskuję średnio od 12 do 15 KM na litr paliwa, co jest dla mnie najlepsze podczas dłuższych tras.
