przygasanie swiatel mijania
Postprzez RebelS » 3 lut 2014, 20:50
Witam krotko i zwiezle, przy skrecaniu kierownica swiatla dosc wyraznie traca swa moc, oczywiscie przy zatrymanym samochodzie, podczas jazdy nie widoczne takie zachowanie.
Logicznym jest iz wtedy jest potrzebna wieksza moc dla wspomagania.
Chce tylko wiedziec czy poprostu 3ki tak maja ?:> czy zaczac czas cos kombinowac ?
Mazda 3 BK 2.0 2007 heczbek
Od: 9 maja 2011, 16:39
Auto: Mazda 3 BK 2.0 Bensin
Postprzez Seraf » 4 lut 2014, 10:04
W ksenonach tego nie zauważyłem ale z tego co się orientuję taki efekt może być widoczny przy kręceniu kierownicą na postoju.
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez kropek101 » 4 lut 2014, 10:19
Delikatnie tak gorzej jak ci mocno przygasa.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez blaze007 » 4 lut 2014, 12:00
Z przednimi tego nie zauważyłem bo tak jak Seraf mam ksenony ale przy jeździe na wstecznym widzę wyraźne przygaszanie się lampy...
spowodowane to jest ( jak sam napisałeś ) poborem przez elektroniczną pompę wspomagania
Od: 12 wrz 2012, 19:22
Auto: Mazda 3 BK LF 2007 2.0 150KM!
ciut wcześniej
MAZDA 323F BG 1991 1.6 88KM
Postprzez RebelS » 4 lut 2014, 14:08
dlategoz wlasnie zastanawiam sie czy poprostu 3jki tak maja :> w innych samochodach nie zauwazylem podobnego zjawiska a ksenonow nie mam sa to zwykle H7
Postprzez Lukaszgracz » 7 lut 2014, 12:01
Mam to samo więc nie przejmuj się, zwykle soczewki z H7. Dwa lata temu pisałem o tym już na tym forum bo bałem się że coś z moim autem nie tak. Nie ma to żadnego wpływu na działanie auta dlatego nie szukaj dalej.
Od: 7 maja 2010, 23:52
Auto: Mazda 3 2.0 A/T 150 KM
Postprzez skodafabia » 10 lut 2014, 01:48
Ja zauważyłem, że podczas delikatnego ruszania światła przednie (zwłaszcza świecące na inny samochód) delikatnie świeciły słabiej. Podobnie było przy naciśnięciu stopów przy czym różnica była nieznaczna.
Problem ustał gdy wymieniłem akumulator (nie odpalał) lub teraz już mi się tak bardzo nie rzuca w oczy.
Wydaje mi się, że to po prostu kwestia większego, chwilowego poboru prądu.
Od: 2 wrz 2013, 21:43
Auto: Mazda 3 1,6 105KM
Postprzez marcin255 » 10 lut 2014, 07:35
RebelS napisał(a):Chce tylko wiedziec czy poprostu 3ki tak maja ?:> czy zaczac czas cos kombinowac ?
Seraf napisał(a):W ksenonach tego nie zauważyłem ale z tego co się orientuję taki efekt może być widoczny przy kręceniu kierownicą na postoju.
w ksenonach nie widać maja stabilizowane napięcie ale świetnie to widać na światłach do jazdy dziennej jak przy maksymalnych skrętach przygasają , napięcie leci z 14.3 na ledwo ponad 12V , chyba tak prądożerna jest pompa wspomagania .
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez arras » 12 mar 2014, 18:26
Cześć,
Nie chcę zakładać nowego wątku więc się podepnę. Otóż zauważyłem, że czasem po nocy jak odpalam auto (światła wyłączone) dosłownie na chwile zapalają się światła mijania na ułamek sekundy i same gasną. Może ktoś ma taki przypadek lub wie czemu się tak robi??
Z góry dzięki za odp.
arras
Postprzez some1 » 12 mar 2014, 20:55
Może być słaby akumulator.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez slomek » 13 mar 2014, 17:20
Dokładnie jak kolega wyżej, akumulator na wykończeniu.
Od: 16 kwi 2010, 09:32
Auto: Mazda 3 1.6 2003r benzyna
