Cykanie prawa strona
Postprzez cezex » 21 sty 2014, 15:21
Mam pewien strasznie dokuczliwy problem. Podczas jazdy, powyżej prędkości 70km\h ewentualnie na nierównościach słychać cykanie, brzęczenie tak jakby jakiś luźny plastik, nakrętka, śrubka plastikowa odbijała się od czegoś. Moim zdaniem wygląd to jakby powietrze wprawiało to coś w ruch ?? Słychać to wszystko z prawej strony (pasażer) jakby pod maską przy szybkie lub tych okolicach???.
Miał ktoś może taki przypadek bo od jakiegoś czasu próbuje zlokalizować to coś i nic. Na początku myślałem ze to przewód mocowanie od przewodu spryskiwaczy ale niestety to był zły trop.
Od: 16 lis 2013, 20:22
Auto: Mazda 3 BK 2008
Postprzez lukaszm » 21 sty 2014, 15:49
Spróbuj może nagrać ten dźwięk. Czy w przypadku dodania/ujęcia nogi z gazu coś się zmienia?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez cezex » 22 sty 2014, 19:42
Cykanie, pykanie jest raczej niezależne od dodawania lub ujmowania gazu. Przy najbliższej okazji spróbuje nagrać i wrzucić.
Postprzez Bartoliniusz » 22 sty 2014, 23:34
Cykają często wtryski. Szkoda że nie napisałes nawet jaki masz silnik
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez cezex » 23 sty 2014, 08:56
Model Mazda 3 BK z 2008 silnik benzyna 1.6. A tak na marginesie cykanie przy dodawaniu lub ujmowaniu gazu z czym jest związane. Dzisiaj spróbuje nagrać ten dźwięk i wrzucę wieczorem lub jutro.
Postprzez cezex » 27 sty 2014, 08:27
Próbowałm kilka razy w weekend nagrać ten dźwięk. Niestety później przy odtwarzaniu nie było słychać. Z tego co widzę raczej jest to jednostkowy przypadek i nikt więcej się z nim nie spotkał.
Postprzez widmo82 » 27 sty 2014, 12:20
Bartoliniusz napisał(a):Cykają często wtryski. Szkoda że nie napisałes nawet jaki masz silnik
Mozesz opisać proces cykania kiedy faktycznie cos sie dzieje z wtryskami, podkladkami? Kiedy slychac? – przy dodawaniu gazu, na luzie, na postoju, przy ilu obrotach... ?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez cezex » 28 sty 2014, 09:16
Jeżdżąc w weekend próbowałem różnych opcji. Ale zawsze ten dźwięk pojawiał się powyżej 70-75km\h. Zarówno na biegu, jak i na luzie. Wydaje mi się że efekt ten nie jest uzależniony od pracy silnika (przynajmniej nie zauważyłem jakieś analogii). Dźwięk ewidentnie słychać z prawej strony.
Postprzez darooo » 17 lut 2014, 23:16
Mam podobny problem przy prędkościach 90-120km/h od przepływu powietrza coś delikatnie cyka/ chrupie w zależności od wiatru(nie zawsze) po prawej stronie od pasażera słyszane od lusterka prawego/przodu prawych drzwi/prawego błotnika...
darooo
Od: 27 wrz 2004, 22:04
Auto: Mazda 6 GH 2.5 170KM '08
Mazda 3 BK 2.0 150 KM '06
była 626 GE '92
Postprzez piterus87 » 19 lut 2014, 17:22
Swego czasu miałem podobny problem – coś stukało, wpadało w rezonans podczas dodawania gazu, przy podszybiu po stronie pasażera. Tak mnie to irytowało, że w końcu zdemontowałem schowek i okazało się, że kostka, która jest za poduszką powietrzną uderzała o plastik i blachę. po lekkim dogięciu mocowania kostki stukanie ucichło. :)
Od: 29 lis 2010, 16:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
