brak podswietlenia licznika predkosci i panela od radia
Postprzez tomekibasia » 29 lis 2013, 19:52
witam, mam problem a raczej moja zona bo mnie nie ma w Polsce. w mazdzie 3 po wlaczeniu swiatel mijania gasnie podświetlenie zegara i caly panel od radia. może ktoś miał taki przypadek lub cos slyszal to proszę o pomoc czego szukac. pozdrawiam
Ostatnio edytowano 30 lis 2013, 19:37 przez tomekibasia, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 lis 2013, 19:29
Auto: mazda 3 1.6 diesel
mazda 5 2.3 benzyna
Postprzez marecki3 » 29 lis 2013, 20:30
tomekibasia napisał(a):prawie całkowicie
Stawiam na potencjometr regulacji podświetlenia.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez jakub_kt » 5 gru 2013, 10:40
Podłączam się pod posta.
U mnie podświetlenie również się nie zapala ale to jest sporadyczne. Czasem wystarczy dwa trzy razy wyłączyć stacyjkę i wszystko wraca do normy. Nieraz działa bez zarzutu dłuższy czas.
Czasem kilkukrotne gaszenie i zapalanie postojowych rozwiązuje problem.
Czy to potencjometr podświetlenia deski nie wiem bo to samo dzieje się gdy ustawię na maxa jasno i gdy jest bardzo przyciemnione.
Od: 1 gru 2013, 20:31
Auto: Mazda 3 1.6 CiTD 2005
Postprzez tomekibasia » 6 gru 2013, 16:13
Witam kolege. nie mam możliwości osobiście sprawdzić co się dzieje dokładnie z tym poswietleniem ale z tego co mi zona mowi to jest taki sam przypadek jak u Ciebie. jak wroce w styczniu do domu to jeszcze napisze na ten temat, może ktoś się odezwie do tego czasu i podpowie jaka jest przyczyna. jak na razie to pozostaje zonie cieszyc się autem i zima :)
mazda 5 2.3 benzyna
Postprzez dzux » 6 gru 2013, 19:48
Panowie sprawdzie żarówkę w schowku bo ona daję różne objawy z oświetleniem jak jest spalona lub załozona jakaś inna niz powinna byc, jest juz temat poruszany na forum na ten temat poszukac :)
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez tomekibasia » 7 gru 2013, 20:50
OK, dzięki poszukam i sprawdze ta zarowke. może problem zniknie :)
mazda 5 2.3 benzyna
Postprzez jakub_kt » 7 gru 2013, 22:58
Żarówkę wymieniłem problem z głowy :)
Postprzez jakub_kt » 11 gru 2013, 18:51
Jednak moja radość była przedwczesna. Dziś wysiadłem z auta i nie mogłem go zamknąć nie reagował na pilota. Wsiadłem do auta przekręciłem stacyjkę próbowałem zapalić światła. Światła się zapaliły ale deska już nie. Wymieniłem żarówkę w schowku 3 dni temu – ta się również nie zapaliła. Przekręciłem światłami kilka razy po którymś razie zaskoczyło. żarówka w schowki się zapaliła. Jeszcze kilka prób i znów się nie zapala podświetlenie. Z bezradności zastosowałem metodę "przed użyciem wstrząsnąć" – delikatnie popukałem w kierownicę i o dziwo światełko zaskoczyło. I tak kilka razy jeszcze – za każdym razem reagowało dopiero po puknięciu.
No to zagadka ... co jest uszkodzone że dopiero walnięcie w kierownicę zapala podświetlenie deski rozdzielczej ?
Wyczytałem w innym wątku że pokrętła wysokości świateł i jasności deski mają podświetlenie, u mnie nie świecą się. Tam są chyba malutkie żaróweczki. Czy to że są spalone również może robić takie niespodzianki?
Co to jest ten moduł komfortu i gdzie go szukać ? Jak sprawdzić czy jest sprawny?
Postprzez Gigi_ » 12 gru 2013, 11:19
Trochę inny problem ale możesz jeszcze spróbować wyjąć i włożyć ponownie bezpiecznik wspomniany w tym temacie:
viewtopic.php?f=470&t=130261&p=2190400#p2190400
A może pomoże.. pzdr
Od: 19 wrz 2011, 13:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
Postprzez Dvd3K » 29 lip 2016, 11:27
Hej,
Odświeżenie tematu. Powiedz mi, czy wymieniałeś żarówki od pozycjonownaia świateł i jasności podświetlenia zegarów?
W mojej mazdziarze również miga podświetlenie zegarów, nie święci mi również żarówka w schowku, oraz podświetlenie klimatyzacji panela środkowego oraz pozycjonowanie świateł. Chce to wszytko zrobić razem żeby nie bylo innych problemów.
Rozwiązałes swój problem?
Dvd3K
