demontaz klamki wewnetrznej mazda 3
Postprzez comando1 » 24 lis 2013, 10:37
mam problem z demontazem klamki wewnetrzanej w drzwiach kierowcy. mazda 3 2006r
. Do tej pory zdemontowalem tapicerke i lusterko w drzwiach, musze zdemontowac cale drzwi razem z szyba, ale nie wiem od czego zacząc, moze ktos juz kiedys rozbieral i ma jakies pojecie w tym lub jakies fotki? Najbardziej obawiam sie jak rozebrac klamke wewnetrzna zeby nic nie szczelilo.
tommas8@wp.pl
Od: 11 lis 2013, 10:48
Auto: Mazda 3BK 2006r. 1,6 Diesel 5D 110koni LIFT
Postprzez iwon44 » 24 lis 2013, 11:25
Odkrecasz śrubkę w środku klamki, i ściągasz ją w dół. Trzyma się tylko na cięgnie do otwierania zamka. Nic trudnego i nic nie strzeli. Żeby zdjąć boczek trzeba odpiąć chyba 3 kostki i odkręcić wszystkie śrubki dookoła.
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez comando1 » 24 lis 2013, 14:52
hmm sruba tam jest ? spojrzalem tylko na to doklandie i wydaje mi sie ze tam jest ta klamka wcisnieta w takie zaczepy jakby. i od spodu spreżyna odbijajca klamke. no i 2 linki do odczepienia..
Postprzez marecki3 » 24 lis 2013, 18:59
Nie ma tam żadnej śrubki. Jest tylko taki zatrzask w środku, który trzeba wcisnąć lub podważyć (już nie pamiętam). Po zdjęciu klamki, linki odczepia się bez żadnego problemu.
Jeszcze jedno. Trzeba odkręcić wszystkie śruby mocujące. Te na krawędziach trzymają osłonę. Dwie nakrętki na górze i na dole trzymają prowadnicę szyby (te również trzeba odkręcić). Potem jeszcze silniczek od szyby. Najbardziej będziesz się chyba zastanawiał jak odczepić wiązkę kabli idącą do zamka. Jest tam wtyczka, którą trzeba wypiąć (żeby to zrobić to trzeba najpierw odciągnąć taką czerwoną zawleczkę na tej wtyczce).
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez comando1 » 24 lis 2013, 21:20
Dzieki bardzo. A zeby potem wsadzic silniczek to moge zebatke w silniczku i od mechanizmu szyby wsadzic bezposrednio tak jak bedzie pasowac czy pierw recznie zasunac (zamknąc szybe) i wsadzic silniczek? czy jakos to sie ustawia jedno wzgledem drugiego? czy nie ?
Postprzez marecki3 » 24 lis 2013, 21:33
Nie trzeba tego jakoś specjalnie ustawiać. Włożyć, przykręcić i będzie działać.
Postprzez comando1 » 25 lis 2013, 20:59
oks, jak uda mi sie rozebrac to dam znac ;]
Postprzez comando1 » 5 gru 2013, 20:56
jakos poszlo, cudem zrobilem chodz nie wiem jak, ale latwo nie bylo... japonskie lego
