Brzęczenie przy odpuszczaniu gazu (Mazda 3 BK 2007)
PostNapisane: 3 lis 2013, 15:51
przez oblatywacz
Witam wszystkich,
od jakiegoś tygodnia słyszę spod maski brzęczenie/grzechotanie, które pojawia się w momencie, kiedy zdejmuję nogę z gazu. Dzieje się tak właściwie na wszystkich biegach (na 5-ce nie słyszałem, ale może dlatego, że ogólnie jest już wtedy głośno :] ) przy obrotach powyżej 3000.
Macie może pomysł, skąd to się bierze?
PostNapisane: 3 lis 2013, 17:03
przez lukaszm
a stan tłumika sprawdzałeś?
Re: Brzęczenie przy odpuszczaniu gazu (Mazda 3 BK 2007)
PostNapisane: 3 lis 2013, 18:08
przez oblatywacz
Dobre pytanie. Teoretycznie auto było na przeglądzie w ASO 4 m-ce temu i o korozji nie było mowy. Ale może coś ostatnio, mechanicznie...
PostNapisane: 10 lis 2013, 22:16
przez oblatywacz
Odwiedziłem ASO, przejechałem się kawałek z mechanikiem, który potem szukał przyczyny przez godzinę. Bezskutecznie. Niestety dźwięk pojawia się tylko podczas jazdy, więc trudno go zlokalizować...
PostNapisane: 1 cze 2014, 10:21
przez matiek
Cześć :) Mam chyba ten sam problem co Ty kolego.. A dokładniej ten dźwięk pojawia się u mnie podczas hm jazdy właśnie na wyższych obrotach i co najdziwniejsze tak jakby spod przedniej szyby, okolice zegarów trudno powiedzieć nie mogę tego zlokalizować.. Rozebrałem już przedni panel tam gdzie są kratki nawiewów i nic ? Wczoraj całe podszybie tak jak wycieraczki i tez nic ? Przepatrzyłem osłony tłumika i wszystkie inne możliwe ruchome elementy i już zaczynam mieć coraz większe nerwy na to.. I też zauważyłem, że podczas jazdy kiedy słychać ten dźwięk, jak najadę na jakąś nierówność słychać że ''to coś" się rusza i jest zależne od sztywności auta ...
PostNapisane: 1 cze 2014, 21:16
przez lukaszm
czyściłeś wiatraczek od czujnika temperatury?
PostNapisane: 2 cze 2014, 13:38
przez matiek
Nie czyściłem ? Ale jeżeli jest taki to go postaram się zlokalizować i dobrać do niego :)
Dopisano 2 cze 2014, 19:04:
Tak, że dobrałem się do wiatraczka czujnika temperatury i nadal słychać to popiskiwanie.. Nie mam koncepcji co to jest i skąd to się wydobywa.. dobrałem się również do radia sprawdziłem czy za nim nie ma nich ruchomego tak samo jak za schowkiem <oczy>
PostNapisane: 6 cze 2014, 18:30
przez paveo1975
U mnie również zauważyłem podobne dźwięki,Zauważyłem ze są one bardziej słyszalne gdy jest cieplej na zewnątrz.Ciężko to opisac, to jakby taka spirala drutu która brzęczy pod wpływem nierówności nawierzchni i odpuszczaniu gazu .
