Poduszki powietrzne – wymiana
PostNapisane: 20 wrz 2013, 11:28
przez Adrian1325
Witam serdecznie.
Do wymiany mam 2 airbagi (kierowcy i pasażera) oraz napinacze pasów. Chciałbym się dowiedzieć czy wystarczy wymienić te rzeczy i kontrolka błędu airbag zgaśnie czy muszę jeszcze coś zrobić/dokupić. Zastanawiam się czy mogę ponownie wykorzystać sensor poduszek oraz czujnik zderzeniowy znajdujący się na łączniku pasa przedniego czy muszę kupić nowe?
Dziękuję za odpowiedzi oraz pozdrawiam.
PostNapisane: 20 wrz 2013, 14:37
przez lukaszm
zapewne prócz poduszek i napinaczów trzeba wymienić również czujniki zderzeniowe i spóbować połączyć się z modułem airbag poprzez IDSa w celu zaprogramowania na nowo, być może on sam wskaże które czujniki zderzeniowe wykazują problem z działaniem?, nie wiem czy da się go wyczyścić wydaje mi się że moduł powinien pamiętać takie rzeczy. Niech mnie ktoś poprawi jak wie coś więcej/lepiej.
Wątpię w to aby sama wymiana tych kilku elementów sprawiła że zgaśnie błąd poduszki, moim zdaniem bez IDSa się nie obejdzie
Re: Poduszki powietrzne – wymiana
PostNapisane: 20 wrz 2013, 17:26
przez kropek101
Czytam ten temat i przypomniało mi się coś czy mazda ma czujnik wstrząsowy który odcina zapłon jeśli tak to gdzie jest ukryty?!
PostNapisane: 25 wrz 2013, 18:27
przez Adrian1325
Witam ponownie.
Przepraszam za brak odpowiedzi z mojej strony, nie wyświetliły mi się powiadomienia na poczcie a zapomniałem zerknąć do tematu.
Wracając jednak do mojego problemu – przemierzyłem czujniki i są dobre. Zamontowałem również nowe poduszki. Nie wymieniłem jeszcze napinaczy pasów. Ale głównie chciałbym się dowiedzieć jak można skasować błąd poduszek. Czy ten IDs to złącze diagnostyczne? Jeśli tak to jakim programem mógłbym go skasować?
Dziękuję oraz pozdrawiam.
PostNapisane: 25 wrz 2013, 22:03
przez Grzegorz K
Co do diagnostyki to się nie znam, ale wiem, że jeśli skasujesz błąd, a jego powód nie zostanie usunięty (np. niesprawne napinacze) to od razu błąd powróci ....
Miałem tak przy montażu podgrzewania foteli ...
PostNapisane: 26 wrz 2013, 07:23
przez marcin255
Nie wiem czasem czy po odpaleniu poduszek błąd nie zostaje na stałe w module poduszek i czy nie trzeba wymienić kompletu
PostNapisane: 26 wrz 2013, 19:06
przez Adrian1325
Z tego co się orientowałem to idzie wyczyścić błąd w sensorze poduszek, tylko jak podłączyłem złącze diagnostyczne to nie znalazłem nigdzie takiej opcji.
W tym wszystkim chodzi o to że muszę przejść przegląd i mam czas do 4 października, a póki świeci się błąd poduszek to go nie przejdę (już zostałem odprawiony z kwitkiem <glupek2> )
PostNapisane: 27 wrz 2013, 21:47
przez Grzegorz K
Nie bagatelizując znaczenia systemów bezpieczeństwa, jeśli idzie o przegląd ... jedź na inną stację kontroli :D
PostNapisane: 29 wrz 2013, 22:16
przez lukaszm
Temat przenoszę do Nadwozie.
Proponuję odwiedzić kogoś z IDSem lub ASO i tam spróbować wyczyścić błąd airbag.
