problem z otwieraniem przedniej szyby kierowcy
PostNapisane: 23 lip 2013, 21:15
przez piotr246
Witam, mam problem z otwieraniem szyby kierowcy. Dzieje sie to tylko wtedy gdy stoi dlugo na sloncu nastepnego dnia wszystko dziala. Inne szyby dzialaja bezblednie. Co robic, wizyta u elektryka, czy moze samemu mozna usunac ta usterke. <co?> POZDRO.
Łączę z Mazda 3 PROBLEM Z SZYBĄ KIEROWCY.
Re: problem z otwieraniem przedniej szyby kierowcy
PostNapisane: 26 lip 2013, 16:51
przez VPM
rozbierz wszystko sprawdź styki w kostkach
PostNapisane: 17 sie 2013, 20:43
przez danieln80
Witam wszystkich Kolegów na forum,
Tydzień temu kupiłem sobie Mazdę 3 (1.6 diesel, 2007 r.) :) Autko jak najbardziej zajefajne... tylko mam mały problem (tak myślę, że mały) z NIE OTWIERAJĄCĄ SIĘ SZYBĄ KIEROWCY, która przestała od tak działać. Poza tym wszystkie pozostałe działają prawidłowo. Dodam, że szyba kierowcy działała i przestała działać od tak. Jak próbuje się wciskać i pociągać przycisk szyby kierowcy słychać charakterystyczne pstryknięcia ale szyba ani drgnie.
Proszę Was kolegów o pomoc w tym temacie. Czy to kwestia jakiegoś zaprogramowania szyby? Jak to się robi?
D.
PostNapisane: 17 sie 2013, 20:46
przez Papi
jak slychać silniczek to może coś z prowadnicą jak dla mnie ściągaj bocz ek i się dowiesz :)
Re: Mazda 3 PROBLEM Z SZYBĄ KIEROWCY
PostNapisane: 18 sie 2013, 07:11
przez danieln80
no tak, tylko nie wiem ja się do tego zabrać. nigdy takiego boczku nie ściągałem. nie chcę nic uszkodzić przy demontażu. może jakieś wskazówki jak ściągnąć boczek??? i może ktoś jeszcze się spotkał z niedziałającą szybą kierowcy (pozostałe działają)? proszę jeszcze o pomoc.
PostNapisane: 18 sie 2013, 07:45
przez smile
Jak nie chcesz zepsuć to się nie zabieraj sam...
Co do samej szyby, czujniki położeń krańcowych działają?
Może szyba się "przykleiła" do uszczelki, trzeba ją na siłę ( ale z wyczuciem... ) otworzyć zanim spalisz silnik... :)
PostNapisane: 18 sie 2013, 14:12
przez danieln80
a jak sprawdzić czy działają czujniki położeń krańcowych???
Dopisano 18 sie 2013, 19:44:
aha Koledzy chyba wiek kiedy się zepsuła moja szyba... tzn. wszystko działało ale ostatnio jak jechałem bawiłem się klawiszami od szyby tzn podciągałem do góry i tak sobie cykało... od taka zabawę sobie wymyśliłem w korku :( teraz tylko sobie cyka a szyba stoi w bezruchu... czy się zaklinowała czy coś? miał ktoś taki przypadek?
PostNapisane: 19 sie 2013, 09:44
przez danieln80
witam,
kolego mam pytanie co do tej szyby kierowcy? znalazłeś przyczynę? chyba mam ten sam problem... myślałem, że coś popsułem ale może to wina słońca? proszę o odpowiedź jeżeli możesz :)
pozdrawiam serdecznie
kolega
PostNapisane: 20 sie 2013, 16:28
przez Marcis
jeśli szyba jest zamknięta a ty dalej naciskasz klawisz żeby się zamknęła to elektrycznie jest odłączana żebyś nie spalił silnika. Po kilku minutach powinna działać. Odłącz akumulator i wciśnij pedał hamulca na 20 sekund, podłącz, sprawdź zaprogramuj szyby.
PostNapisane: 23 sie 2013, 10:25
przez piotr246
czesc kolego. nie znalazlem przyczyny nastepnego zaczela otwierac sie bez problemow , jak narazie dziala dobrze pozdro.
