Problem z elektryką,dziwne zachowanie zegarów.
PostNapisane: 16 sie 2013, 16:58
przez witia2807
Witam wszystkich,
Już kilka dni próbuję znaleźć rozwiązanie na mój problem z moją Mazdą.
A mianowicie od dłuższego czasu nie mogę dojść do ładu z elektryką wewnętrzną.
Po przekręceniu stacyjki zegary jak gdyby się resetowały (wskazówka przeskoczy całe pole i wraca do pierwotnego stanu zarówno prędkościomierz jak i obrotomierz i pozostałe)
Przestało działać radio,wyświetlacz,oświetlenie kabiny.
Przestał działać centralny z pilota-nie otworzę ani nie zamknę samochodu.
Nie działa bipek od otwartych drwi
Po zamknięciu samochodu na noc już przez dwa razy o 3-4 nad ranem włączał się sam alarm i wył na potęgę.
Wymieniłem żarówkę w schowku-nic
Sprawdziłem alternator-działa bez zarzutu.
Nie rozładowuje mi akumulatora.
Czy ktoś może doradzić,pomóc???
Mazda z USA 2007rok BK 2.3l sedan.
Re: Problem z elektryką,dziwne zachowanie zegarów.
PostNapisane: 16 sie 2013, 19:18
przez VPM
na pewno jakis bezpiecznik sie spalił albo kostka sie wypieła a zegary nie które maja taką funkcje testowa ale zacznij od sprawdzenia wszystkich kostek i bezpieczników
PostNapisane: 25 sie 2013, 11:31
przez witia2807
Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem sztuka za sztuką...Każdy jeden był wyciągnięty i sprawdzony .Dalej nic...
PostNapisane: 25 sie 2013, 12:25
przez marcin255
Standardowo – żarówka w schowku cała ?
PostNapisane: 26 sie 2013, 12:21
przez Marcis
aku Ci zwarcia nie robi? Bo jak miałem stary i już ledwo kręcił to też resetowały się zegary.
Dopisano 26 sie 2013, 13:22:
PostNapisane: 28 sie 2013, 19:54
przez witia2807
Żarówka w schowku cała.Wymieniłem 2 szt. dalej bez skutku.
Włożyłem 2 inne akumulatory.Dalej to samo.
PostNapisane: 28 sie 2013, 21:40
przez VPM
a na długo miałeś odłączony aku
PostNapisane: 31 sie 2013, 12:24
przez miro1
Musisz podpiąć mazdę pod komputer z oprogramowaniem do tego silnika i wykasować błędy.
Problem pojawia się często po wymianie filtra kabinowego (po odpięciu komputera) lub przy słabym lub padniętym aku.
PostNapisane: 1 wrz 2013, 12:18
przez witia2807
Akumulator był odłączony dosłownie na 5min do przepięcia nowego.
A filtr kabinowy był wymieniany jakiś rok temu i nie było problemu z elektroniką.
