Strona 1 z 2
Osuszacz klimatyzacji 3BK Y6 – oryginał czy zamiennik?
PostNapisane: 31 maja 2013, 13:39
przez Mazdzia3
Spec od klimy zdiagnozował nieszczelność osuszacza klimatyzacji i zalecił jego wymianę. Zaproponował zamiennik Nissens 95332 za 140zł. Oryginał w ASO Mazdy BP8F-61-5A0C to koszt ok 2300zł
Szybki telefon do Forda i cena ok 600zł ale sprzedawca nie daje gwarancji, że będzie pasował. Mają dwa modele.
Pytanie podstawowe: czy ryzykować zamiennik ( podobno w pudełko Nissensa może być totalny chinol z nalepką Nissensa) czy zaryzykować ten od Forda a może używkę z alledrogo?
EDIT:
Proszę pamiętać, że dla różnych wersji silnikowych były montowane różne osuszacze
Re: Osuszacz klimatyzacji – oryginał czy zamiennik?
PostNapisane: 31 maja 2013, 13:55
przez akostarek
PostNapisane: 31 maja 2013, 14:16
przez Mazdzia3
Dziękuję za linki, już je chyba przerabiałem. Trudno podjąć decyzję. Co jeśli nawet wymiary będą podobne a kąty wygięcia rurek zupełnie inne?
Różnice w cenach są ogromne. Nawet cena z Forda ok 600zł a popularny zamiennik Nissensa 140zł. Sprzedawcy nowych zamienników na alledrogo nie podają nawet nazw producentów aby nie wystraszyć klientów ;/
Jest jakiś do focusa II 1.6 TDCI ale sprzedawca nie wie czy będzie OK do Mazdy:
http://allegro.pl/ford-focus-ii-1-6-1-8 ... 62207.html
NR FINIS 1514518 275zł na stronie podanej przez Ciebie:
http://www.noweczesci.pl/osuszacz-klima ... numery-oem
jest ten osuszacz obok oryginału który ja mam i obok tez jest ten Nissens za 140zł
Wszystkie jakby wymienne.
EDIT: ASO Forda twierdzi po oglądnięciu zdjęć, że u nich są jak ten Nissensa
PostNapisane: 1 cze 2013, 09:06
przez akostarek
skoro pisze ze pasuje, to powinien pasować. Idź do motoryzacyjnego "na rogu" dobiorą Ci z katalogu, jak nie będzie pasował to zwrócisz. Mazda też raczej nie produkuje własnych osuszaczy ;)
PostNapisane: 1 cze 2013, 16:44
przez lukaszm
Przenoszę do Nadwozie
PostNapisane: 17 cze 2013, 08:55
przez Mazdzia3
Niestety nie pasuje zamiennik Nissens 95332 – jest on identyczny jak ten z aukcji na allegro co wklejony jest wyżej link ze zdjęciem. Muszę go oddać i dokupić coś o innym kształcie.
Czy ktoś pomoże mi doszukać się takiego kształtu jak na prezentowanym przeze mnie zdjęciu?
Jedyne oznaczenie jakie jest na nim to: L/NO : 06G01 Parker PHCIC
PostNapisane: 17 cze 2013, 18:15
przez szweiki
W inter cars osuszacz NISSENS kosztuje 191zł. Więc nie czekaj i zamawiaj będzie pasował.
PostNapisane: 17 cze 2013, 22:55
przez Mazdzia3
Dla mnie w inter cars osuszacz NISSENS kosztuje 135zł i nie pasuje poniżej dowód:
PostNapisane: 5 sie 2014, 19:23
przez endriu
Witam – czy ktoś rozwiązał problem z tym osuszaczem?
Nigdzie nie można go dostać, jak również brak jest zamiennika tego typu
PostNapisane: 6 sie 2014, 09:16
przez widmo82
Szukaj w dobrym stanie używki na alledrogo (jeśli mocowanie nie jest skorodowane to przebieg powinien być śladowy). Jesli w danym momencie nie ma to dzwoń do tych co sprzedają częsci do takich mazd jaką masz. Jest kilku takich sprzedawców z baaardzo długim stażem na alledrogo + okazjonalni sprzedawcy.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... s0-mt-0718
Popatrz też w zakończonych i dzwoń do sprzedawców. Tu jest bardzo ładny:
http://allegro.pl/mazda-3-1-6-tdci-dies ... 61603.html
Niektórzy opisuje je również jako "Skraplacz":
http://allegro.pl/mazda-3-2003-07r-1-6- ... 07266.html
Tu była oferta z przewodami: http://allegro.pl/osuszacz-mazda-3-2005 ... 07633.html
Nie baw sie w uszczelnianie bo nie dasz rady –> zbyt wysokie ciśnienie w układzie klimy i minimalne rozszczelnienie to robota od nowa.
PostNapisane: 9 mar 2015, 11:47
przez piterus87
Odgrzebie temat. Muszę wymienić u siebie osuszacz bo zaczął wypluwać czynnik gdzieś pod opaską mocującą. Jednak u mnie jest inny osuszacz niż przedstawione tutaj.
Wszystkie zamienniki są no name a na allegro brak oryginalnych używek. Miał ktoś styczność z jakimiś zamiennikami godnymi polecenia? Które są w miarę dobre jakościowo? Chodzi mi o tego typu osuszacz: http://allegro.pl/nowy-osuszacz-klimy-m ... 19225.html
PostNapisane: 10 mar 2015, 18:32
przez iwon44
Piterus87, ile tego czynnika Ci wypluwa? Bardzo zielony jest osuszacz? Ja w zimie zauważyłem lekki zielony nalot przy wejściu rurek do osuszacza. W przyszłym tygodniu podjadę do gości podpytać czy trzeba wymienić, czy może puścił oring.
Coś takiego znalazłem: http://www.climateam.com.pl/product_inf ... ts_id/1681
http://www.climateam.com.pl/product_inf ... ts_id/1486
Generalnie w razie wymiany będę gadał z serwisem klimy żeby dobrali osuszacz na normalnej cenie.
PostNapisane: 10 mar 2015, 19:09
przez francesco_franco
Panowie, a z tymi osuszaczami nie jest tak, że używka nie za bardzo się nadaje do montażu? Przecież ma on za zadanie absorbować wilgoć, a wykręcony z auta raczej nie jest uszczelniony od dostępu powietrza.
PostNapisane: 10 mar 2015, 19:18
przez widmo82
Cena nowego zamiennika jest tak śmieszna, że nawet bym się nie zastanawiał. Dobry mechanik od klimy nabije najpierw azotem (zaklejamy sobie przycisk od klimy, aby przypadkiem nie włączyć heh ) i po paru dniach przyjeżdżamy na sprawdzenie szczelności. Jak trzyma to napełnia już docelowym czynnikiem.
PostNapisane: 10 mar 2015, 19:40
przez iwon44
Używki nie warto zakładać. To jakbyś używane tarcze hamulcowe chciał zamontować.
Widmo82, zgadzam się z Tobą, jednak najtańszego na pewno bym nie montował, z obawy że na spawie zaraz puści.
PostNapisane: 10 mar 2015, 21:13
przez piterus87
iwon44 napisał(a):Piterus87, ile tego czynnika Ci wypluwa? Bardzo zielony jest osuszacz? Ja w zimie zauważyłem lekki zielony nalot przy wejściu rurek do osuszacza. W przyszłym tygodniu podjadę do gości podpytać czy trzeba wymienić, czy może puścił oring.
Na razie wyciekło niedużo. Jednak na tyle, że lekko ubabrało już dolną osłonę silnika. Klima jak na razie załącza się normalnie i chłodzi jak należy ale podczas pracy widać jak wychodzą bąbelki gdzieś spod opaski osuszacza. Jutro pojadę do gościa od klimy niech oceni sytuację.
Dopisano 11 mar 2015, 12:32:
No i byłem u magika od klimy, który już kiedyś mi ją naprawiał. Za nowy osuszacz, wymianę i dobicie czynnika 200 zł. Myślę, że cena super. W następnym tygodniu jadę na wymianę.
PostNapisane: 4 cze 2016, 13:23
przez mazda3_05
Jakie zamienniki montujecie ? Pasuje wam ten osuszacz o średnicy 4 cm ? strasznie cienki w porównaniu z oryginałem :/
Re: Osuszacz klimatyzacji 3BK Y6 – oryginał czy zamiennik?
PostNapisane: 21 paź 2017, 11:16
przez Gosc1
Witam, czy ktos znalazl juz ten osuszacz w rozsadnej cenie? sprezarka nowa a osuszacza brak,zaden mechanik nie umie go dostac,zamienniki ponoc nie pasuja.Co robic,moze ktos z was wie gdzie go dostac?
[Usunięte]
PostNapisane: 23 paź 2017, 07:05
przez Gosc1
PostTen post został usunięty przez widmo82 23 paź 2017, 10:15.
Powód: dubel
Re: Klimatyzacja – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
PostNapisane: 23 paź 2017, 07:44
przez Sebet
O nowy możesz zapytać w ASO. Numer OEM to BP8F-61-5A0C. Co do zamiennika to może www.fox.rzeszow.pl/m/osuszacz-klimatyza ... 804,258587. Zadzwoń do nich i zapytaj o towar.
