Jestem od niedawna posiadaczem Mazdy 3 – 2005 1.6 D Top Sport.
Niestety nie działa mi klimatronic ( nie załącza sie klimatyzacja)
Po podłączeniu do kompa. wyskakuje błąd – B1261 – Czujnik nasłonecznienia – zwarcie.
Miał ktoś może coś takiego w swojej mazdzie ?
Z góry dzięki za pomoc
MM
Awaria Climatronic – Błąd B1261
Nie wiem jak go zdemontować może pomoże ktoś kto już demontował ale jak byś nie umiał zlokalizować znajduje się po środku kokpitu przy przedniej szybie wygląda jak mały guzik. Możesz go wyjąć i sprawdz czy dalej masz błąd zwarcia lub podmień na inny, jeśli jest dalej zwarcie szukaj po instalacji wtyki itd.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
